Vintern närmar sig och min stolsvärme funkar inte *brr*
Så jag vänder mig till sverigen experter!
Funderar nu på vilken kabel under stoen som är till värmen?
Sitter ju en i bakkant på stolen med 2 kablar, gul och svart, går den till värmen och vad ska motståndet vara på friska trådar?
Har 1.0-0.9 ohm men ingen spänning på den kontakten.
Mätte på de grova gula/gulvita kablarna på reglaget, på pass sidan är det spänning på båda kablarna men inte på förarsidan, byter jag mellan höger och vänster så har jag spänning ut från båda kablarna men inte på den kontakten jag hittat under stolen.
Hjälp sökes!
MVH Hampus
