Hej, tänkte höra om det är någon som har svaret på varför
vänster framblinkers tänds när jag lägger i backen
/Daniel
/Daniel
Dum fråga, är det blinkerslampan som tänds eller är det backljuslampan som sitter i blinkershuset som tänds?
mvh
Anders
V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
Hej Anders, Dum fråga????
på min saab sitter det ingen backljuslampa fram....
Mvh Daniel
Det är inte så enkelt att du kopplat backljus-sladden till blinkersen då?Ursprungligen postat av Deg78
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Nä, jag har inte rört det men om det skulle va så borde det inte fungera när man blinkar? det är bara när man backar det är onormalt annars funkar det helt perfekt. Jag funderade om det kanske var ett känt jordfel lr nåt?
Mvh Daniel
Blinkar backljuset när du blickar åt vänster? I så fall kan man ju misstänka att det har blivit kontakt mellan blinkers- och backljus-kabeln till vänster kombilykta.
Hej Daniel,Ursprungligen postat av Deg78
ja dum fråga från min sida men jag kände att den behövde ställas så vi inte gick in allt för djupt och det var en sådan skitsak
Jag som trodde att alla 93or orginal hade backljus i blinkersen
Svara på den fråga som redan finns i tråden innan jag kommer med fler spekulationer
mvh
Anders
Hej igen Anders,
Finns det backljus i blinkersen fram på en del saab? Det är min första saab.
Jag har aldrig hört talas om det, Vad är det bra för?
Mvh Daniel
Lysa upp var bilens främre hörn tar vägen när man backar. Något jag saknar oerhört efter att ha haft tidigare.Ursprungligen postat av Deg78
Funderar på att göra en egen lösning.
J.K Nilsson
Ok Det har jag aldrig hört förut. ska det bara lysa på vänster sida då?
Som den tidigare saaben jag hade så var det så. Men jag skulle fixa bägge hörnen.Ursprungligen postat av Deg78
J.K Nilsson
Ok, Tack Nilsson för svaren, Detta har jag gått och stört mig på och undrat hur detta fel kommer sig Men man får ju se det från den ljusa sidan, felet var ju lättfixat Det kanske är bara saab som har denna grej?
Mvh Daniel
