Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Färga ljusreflektorns bakgrund?
    feb 2007
    LKPG
    Såg en kille på garaget som hade färgat sina ljusreflektors bakgrunder svarta (Blinkers, Huvudljuset m.m) vilket gav en helt ny look.
    http://www.garaget.org/?car=30879&image=427269
    Går ljusen att "dela" så man kommer åt Bakgrunden av ljusen så man kan lacka dem ?
    Eller är front glaset "ihop svetsat" med de andra?
    Hoppas ni förstår min fråga, skulle gärna vilja få en look som gör att ljusen ser ut att va svarta
    / Marcus
    Hero "The one and only"
    9-3 Coupe 2.0T Cosmic blue -99 200hk
    http://www.garaget.org/Heroo
    dom strålkastarna som e på bilden (med klarglas) är ihop limmade mellan glas och hus!! jag har gjort likadant som den här killen gjort åt en kompis och mitt sätt var att få tag på 4 strålkastare 2 med spruckna glas och 2 med hela glas men trasiga fästen! sen vag det bara att börja kapa och förstöra glasen på dom ena 2 och husen på dom andra två... efter många timmars kapande, brytande och svärande hade jag tillslut två glas och två hus (plus små sår och en stor hög oanvändbara delar) då var det bara ta ut "masken" och slipa och lacka! när allt torkat satte jag bara tillbaka "masken" och limmade ihop glasen och husen igen! ser ut att vara fabriksgjort!! ska försöka hitta igen någon bild som togs under byggets gång!!
    Saab 9-3 Aero -02 *SÅLD*
    Saab 9-5 2,3T Nordic X3M
    feb 2007
    LKPG
    låter rätt mkt arbete bakom de hela ,hehe
    Men tack för info!!
    mot en redig slant kan jag nog fixa detta åt dej oxå!!!
    feb 2007
    Lidköping
    frågan är ju bara hur mycket sämre ljusbild du kommer få...
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Lillsven
    Så länge man inte lackar på någon reflektordel så är det inga problem.
    Opel Astra J OPC 2012
    feb 2007
    LKPG
    Ja får gå ut imorn o luska lite. känns ju sådär med att man måste kapa "sönder" lycktorna.
    / Marcus
    har man xenon lyktorna och inte lackar över linsen eller helljus reflektorn är det ingen skilnad... men om du lackar alltihop så bir det ju såklart mycket försämrad ljusbild (obefintlig)! och varför inte lämna lamporna kvar och lacka dom svart oxå!!! De blir ju en riktig höjdare tror jag!!
    Citat Ursprungligen postat av Heroo
    / Marcus
    kan kolla om jag kan få tag på lyktor och göra iording!!! men då vill jag veta att intresset finns! och om du har vanliga eller xenon lyktorna!!?
    feb 2007
    LKPG
    Ja har vanliga ljus, inge xenon . og 9-3 från -99
    Går väl baka i ugn så limmet till glaset släpper precis som alla med japsimportbilar för göra.
    Simon Olsson
    Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
    feb 2007
    LKPG
    Har plockat bort mina lycktor nu! På min 9-3 gick det att plocka isär glaset från ljushuset enkelt för de satt bara med ett par clips
    Frågan är om ja ska lacka insidan av glaset eller ljusreflektor glaset med svart toning? Måste väll vara insidan av det yttre glaset?
    Sen mina blinkers gick ju inte lika lätt med. de var ju limmade stenhårt så ja uteslöt att bända upp det.
    Men går det som turbo_knuff sa att "baka" dem i ugnen så att limmet släpper? Vilken temperatur? Varmlufts ugn?
    / Marcus
    jaså
    ja om det var en gammal 9-3:a du frågade till så var de ju inga problem... trodde du menade liknande lyktor som på bilden och de e ju till en 9-5:a!!!
    feb 2007
    LKPG
    ok! Men ska man köra med varmluftpistol på blinkers tills limmet släpper eller baka i ugnen? gradtal?
    Steg 4
    ...Frågan är om ja ska lacka insidan av glaset eller ljusreflektor glaset med svart toning? Måste väll vara insidan av det yttre glaset? .../ Marcus
    Nej det ska du inte för då kommer du inte att se ett skit när det är mörkt...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    feb 2007
    LKPG
    De jag tänkt mig är ett ytterst tunt lager, bara så de syns lite halv mörkt, ex. "röktonat"
    Sett andra som använder sig av en spec. film dom lägger på (Många med gula framlysen) Är den sorten laglig? Släpper igenom bättre ljus?
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Såvida du inte har xenon så kan/får du inte färga reflektorerna. Att färga glaset tycker jag låter som en dum ide, kan inte tänka mig att det skulle funka särskilt bra och bilprovningen kommer antagligen inte ens släppa in dig i hallen om du rullar fram med tonade strålkastarglas.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2012-11-03, 14:55
  2. Färga golvmatta i en 9-5?
    Av hv71fantasten i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-07-21, 22:11
  3. Ditt EGO's bakgrund
    Av Johnken i forum Allmänt
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2005-03-13, 21:22
