har lagt i en T16 i min 99 -79
får inte främre kudden att hålla
.........dessutom har ju saab slutat att sälja den.. :confused:
vill ej bygga om till 900ans främre kudde..........
några förslag :?: :?:
mikael...
mikael...
Saab og900 T16 -92 (Aero)
Saab og900 -87 Cab
Saab 99 -76
En gång Saab, alltid Saab
Bygg om till hockeypuckar.
Funkar skitbra, dock lite mer vibrationer i bilen.
Ta isär motorkudden, så förstår du hur det ska sitta ihop med hockeypuckar också, du får dock modifiera puckarna lite för att dom ska passa.
Glöm för bövelen inte låsmuttrar bara om du ska ha ett sånt fäste!
fyll den befintliga med bostik fogmassa
livet börjar vid 4000 varv
Håller inte, eftersom det är utformad som den är.Ursprungligen postat av gascan
Tja!
Är det att förvänta sig att den inte håller? Jag håller på med en 99 t16 också.
Daniel
Finns (minst) två olika utföranden, som dock ser väldigt lika ut. I det tidigare utförandet är den genomgående mittaxeln svarvad och gängan är alltså skuren. I det senare utförandet har man bytt ut mittesektionen mot ett rör med en genomgående skruv, som då har rullad gänga vilket naturligtvis blir starkare. Har för mig man även gått upp i dimension på gängan.
Jag har ännu inte lyckats slita av den nyare varianten, men för att få fästet stummare har jag kapat av röret kring den genomgående skruven för att på så sätt öka förspänningen på gummikuddarna. Räckte för att minska motorns rörelser iaf.
mvh/Ragnar
jag har d främre stumt med bult och en plast bussning imellan funkar bra.
99T16T5 900aero 95 2,3Tbiopow
Jag har svarvat till ett par bussningar i plast, får se hur det kommer att fungera. Har det nyare fästet med genomgående bult och låsmutter.
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
På rallybilen gjorde jag ett fäste som en bygel över hela alltet med hockypuckar. Funkar kalas, desverre blir det mycket vibrationer.
Christian Larsson - På tvären i skogen
Saab 99 Grupp H Rallybil -75
Saab 9000 T16 CD -92
jag funderade faktiskyt på att göra ett fäste över alltihopp.. men om det blir vibrationer så kanske jag skall gå ifrån den iden...
har nog med vibbar från 3 tums avgasröret........
Saab og900 -87 Cab
Saab 99 -76
