Hej !
Kollat oljan i motor, halvsyntet som gått nu 500 mil, helt frisk i färgen som det va på en 9000i som jag hafft en gång för längre sen
Minns inte om jag beskrivit den elektriska oljepumpens kontrol. Hur som , skriver jag om den nu:
Det fins ju 2 st reglerkrätsar som är paralell kopplade för att styra pumpen. Den första är ju via en reläa som är NO typ och blir genomförande när man får strömen till +15 dvs till tändningen, som har ström även under startmotors gång. En reläa i serie efter den som jordar via tryck kontakten på motorblocket. Dvs. att man får 0,3 bar reglerade av denna reläa. Detta för att jag märkt att om man pumpar mera tryck innan motor startat, ville olja tränga sig förbi TuRbons axell i turbinhuset.
Så, när man vrider på nyckeln efter par sekunder har man 0,3 bar oljetryck vid dom mest vitala motordelar. Torrstart elimineras en hel del, ventiltryckare expanderar osv. osv. mao. är mkt nöjd med detta som det är.
Andra krätsen är ju kopplad paralellt med den första reläa dvs. att den tryckstyrda reläet styr även i detta fal, men huvudströmen till den kommer o bryts av en termostat ( ungstermostat
) som har sin sond mekanisk ansluten på oljetrycksröret/ståloms. slangen till TuRbo. Detta på en avstånd av ca: 5 cm ifrån TuRbons lagerdel. På detta sätt få ju man vid avstängning av motor en värme förflyttning från gränrör, TuRbinhuset mot lagerdelen där oljan stagnerar. Temperaturen sprids mkt snabbt och jag har ställt termostaten på 140 grader som den är. Så snabbt har lagerdelen fått denna tempen , har ju sonden blivit uppvärmd med och oljepumpen startar. Den pulserar sig fram iom den styrs ju av den sekundära krätsen som begränsar oljetrycket. (Har fundering att byta ut denna reläa mot en FET transistor av switch typ, för att det är ju just den som få smällar av på/av slag.
Det hela resulterar att oljan tillåts inte va stående i hettan och detta märks ju mkt väl på oljan. Skulle va kul om man hadde möjlighet att testa oljan vetenskapligt som nytt och efter att den varit i denna motor under 500 mil.
Men, det är ju en sak som jag som privatperson inte tänker bekosta så anser inte detta som min problem.
Ha D
