Ämne: Främre syresensor låg el (9-3 -01)
    Motorlampan började lysa igår och åkte och fick det avläst. Främre syresensor låg el (eller något väldigt snarlikt) kom upp. Vi släkte lampan och den har inte tänts igen ännu i alla fall.
    Vad kan vara fel? Är själva lambdasonden trasig eller kan det vara något annat?
    /Jonas
    9000 aero -97 (svart) Garaget
    nov 2003
    Gävle
    Re: Främre syresensor låg el (9-3 -01)
    Citat Ursprungligen postat av Break out
    Låg spänning över lamdasonden (syresensor) låt inte som nåt du vill ha. Steg ett är väl isåfall att kolla/göra rent kontakten till den (följ kabeln, bara). Om felet ändå kommer tillbaka luktar det som att du bör byta.
    Jag ger dig samma råd som alla andra; Om du byter, byt ENDAST till Saab original. Inget Biltema-tjosan bara för att det blir billigare. Det är upplagt för att få problem med motorstyret annars. Om du inte har råd att köpa en ny från Saabhandlaren, så kolla med en skrot för att få tag på en beggad istället.
    SAAB 9-3 SE 2.0T -00 Znyper Edition: B205R + en massa godis. Just nu: 315hp/436Nm
    "Saab gör inga dåliga växellådor. De gör bara lite för trimvänliga motorer..."
    Hjo
    Smörja inte kontaktstycket med någon form av spray bara.
    Citat Ursprungligen postat av Znyper
    Tackar. De var väl de tankarna jag hade också att om det kommer tillbaka blir det byte och då till Saaboriginal.
    /Jonas
  1. Syresensor 2 bakre felande, 9-3 -01?
    Av Bjirnen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-02-12, 10:36
  2. O2 syresensor fel
    Av Lidman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-28, 20:38
  3. Syresensor = LMM?
    Av beagleboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-25, 14:26
  4. CE ger felkod syresensor
    Av mr.Danne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-20, 00:10
  5. Lambda/syresensor??
    Av Gixxerandy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-11, 15:47
