Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Automat växlar inte OG9-3 T5 BSR
    sep 2007
    Västerås
    Skaffade BSR steg 1 till min 9-3 2.0T ltt (T5)-99 automat. För 2 veckor sedan. Bilen fungerade bra i 1 vecka, men nu har den börjat krångla vid fullgas.
    Bilen accelerar som den ska på ettan till 5000 rpm, där stannar accelerationen helt i ca 1- 2 sekunder, sen drar den till varvstoppet och växlar. Samma sak på 2:an. På trean däremot så fastnar den helt vid 5000 rpm och jag måste släppa gasen för att den ska växla till fyran, ibland kan den ge sig efter ca 5 sek och dra till varvstoppet, men det har man oftast inte tid att vänta på när man gör omkörningar, utan det blir släppa och trycka igen.
    Frågan är:
    Är det automatlådan som felar, eller är det mjukvaran från BSR? Ska tillägga att min EVAP- ventil inte fungerar, kan det bero på det? Verkstaden har sagt att EVAP:en inte ska kunna framkalla sådana här fel.
    /Sebbe
    9-3 2.0T
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Det är ju olika mjukvara för automat/manuell så det kan mycket väl vara mjukvaran som ställer till det...
    Min projekttråd på STCS
    sep 2007
    Västerås
    Ja, jag kommer antagligen åka tillbaka till BSR och be dem kolla det. Men det fungerade faktiskt felfrit i några dar, det tycker jag är lite konstigt.
    9-3 2.0T
    sep 2007
    Västerås
    Läste igenom lite trådar med liknande problem. Skulle det kunna vara igensatt avgassystem?
    9-3 2.0T
    sep 2007
    Västerås
    upp
    9-3 2.0T
    jul 2006
    Målilla
    Hur långt har bilen gått?
    Skulle först byta olja i lådan och om inte det funkar åka tillbaka till BSR och be att de tankar i orginalprogramet för att se om bilen beter sig lika illa!
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    Citat Ursprungligen postat av aeromagnus
    Skulle först byta olja i lådan...
    Skulle bli ytterst överraskad om automatoljebyte enskilt skulle lösa växlningsproblemet ovan.
    Även om uppdatering av motorstyrdon nämns så flyttar jag till "Chassi, bromsar och transmission"
    jul 2006
    Målilla
    Kanske inte enskilt det beror på hur långt bilen gått. Dålig olja i lådan kan betyda usla växlingar. När man sedan har mer vrid så krävs det mer av lådan
    sep 2007
    Västerås
    Tack för svaren.
    Bilen har gått 14200 mil och har full servicebok + att "mellanservice" är gjord. Så växellådsoljan är bytt vid 11000 mil. Borde hålla ett tag till tycker jag. Har pratat med BSR och dom tror inte att problemen beror på mjukvaran eller magnetventilen som dom monterade, men dom tar in bilen och kollar ändå. Men felet kom inte i samband med uppgraderingen utan 1 vecka senare, så det är troligen något annat.
    Men skulle det kunna vara EVAP- ventilen? Den ska jag byta nu i slutet på månaden.
    9-3 2.0T
    sep 2007
    Västerås
    Nu har bilen varit hos BSR 2 ggr utan större framgång.
    Med en annan styrbox så får man en annan felkod. Innan var felkoden EVAP-vetil dålig eller ingen kontakt med jord. Nu är felkoden misständning. Och istället för konstant CE så blinkar CE mellan 5000 - 6000 rpm och slocknar sedan. Har provat med annan tändkasset, andra stift och kollat efter vakumläckor.
    Nån som haft samma fel?
    9-3 2.0T
    sep 2007
    Västerås
    Tilltäppt bakre ljuddämpare var problemt. Nu går bilen som ett skott
    9-3 2.0T
  1. Automat växlar lite lustigt OG9-5
    Av Borret i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2021-04-09, 13:12
  2. [LÖST] Båda paddlarna på 9-5 automat växlar ner
    Av toppsen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-09-29, 19:44
  3. Växlar ner tidigt OG9-5 5-steg Automat -09
    Av Mr cba i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-02-06, 13:25
  4. Inga växlar bara back på en Automat 9k
    Av T-Boy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-20, 23:20
