I min 9-3 -99 154hk sitter dubbla lambda.
Fråga 1: Om jag ordnar en MV och tar och gifter in en box från en 185hk med bara en lambda, kommer den gå skit då?
Fråga 2: Finns det 185hk T5 med dubbla lambda?
Tack!
Tack!
I mitt stall: SAAB 9-3 LTT -99 (B204E)
Den motor du har är troligen en T7 då de är dubbla lamdasonder.
Du kan ta en för en 185 hk T7 motor med dubbla lamdasonder så ska de funka.
F
Jag har två lamdasonder och jag har en 9-3 -99a T5a 154hk (innan jag chippa). Så nog kan du ha en T5a.
Saab 9-3 -99 T5 230hk
När ni ändå snackar lambda så kan väl få passa på o fråga om det sitter en eller två i en ng900t?
MVH Mig Själv
900R 2,3T Projekttråd
VW Passat Variant -12
Mitt fel.
De är som sagt 2 lamdasonder på de bilar med M1 (miljöklass 1) och är på 154 hk som fanns -99 till -00
Vet inte om de finns nån orginal program som passar ihop med 2 lamdasonder under den tiden med 185 hk.
Men de går ju som sagt att kolla upp.
F
Så kan jag då plocka box och MV från en fulltryckare och peta in i min bil?
T5 154hk
och få 185 hk, alltså fulltryck?
Ja i princip.Ursprungligen postat av Daniel.H
Opel Astra J OPC 2012
Fast om man tar en box från en T5 185hk så kommer CE-lampan att komma igång. Det finns visst något sätt att komma runt det, sök lite så hittar du det kanske.
