Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Helljuset 9000 cs 2.0t 96
    sep 2006
    Åstorp/Skåne
    Helljuset funkar inte, varken standard eller extra ljusen alla säkringar e som dem ska vad jag har kollat, undrar vad det är, har haft nere blinkers spaken o kollat om där e glapp men det händer inget ändå, det finns tre färgade kontakter, gul, grön o svart, gul o grön sitter som dem ska men den svarta finns inget att fästa på. det sitter 1 röd 1 svart kabel i svart kontakt. blir nipprig på denna bilen snart
    sep 2006
    Växjö
    lyser lampan för helljus på panelen?
    Själv blir jag bara "smånipprig" på att flytta helljusfrågor från "Motor och motorstyrning" till "Ljud och elektricitet"
    sep 2006
    Åstorp/Skåne
    Nix. lampan lyser inte i panelen
    Troligast är att det är fel på nåt av reläena till hel/halvljuset. De sitter i säkringsboxen i motorrummet (framför batteriet).
    De två största reläerna är till hel/halvljus. På min bil var en lödning i det mindre av reläerna dålig. Detta resulterade i att en av helljuslamporna samt helljuslampan i instrumentpanelen inte fungerade.
    Om du är lite händig kan du öppna reläerna och kika, samt löda om alla lödpunkter. Annars är det kanske enklast att låna fungerande relä och prova.
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    sep 2006
    Åstorp/Skåne
    visst e herrn händig, har rotat bland andra relä o lödat innan, delar det i morron på jobb så hoppas jag att det e reläet bara som ska lödas hör av mig när det e fixat, tack för hjälpen iallafall
    Ha d nice
    Exceptionell mappning
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Fin liten guide det där. Men jag vill minnas att det finns vissa ljusrelän som är fyllda med något som liknar smältlim, detta borde gör det svårt (omöjligt?) att öppna upp reläet och löda om kontaktpunkterna. Vill minnas att det limmade reläet som jag sett satt monterat på en 9000i -89, det reläet var svart vill jag minnas. Från och med 1995-1998 är det i alla fall samma relä.
    Borde gå och få tag på ett begagnat relä för 100-200kr på en skrot om man inte vill sitta och löda i det befintliga.
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av joH900
    Eller så köper man ett nytt för ca 400:- så håller det förhoppningsvis längre, och skulle det inte göra det så har man garanti iallafall.
  1. Problem med helljuset - SAAB 9000
    Av IceEyes i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-23, 13:11
  2. Helljuset slocknar/hänger sig 9000-96
    Av danne65 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-02-20, 11:28
  3. Xenon i helljuset på 9000 CSE, nån som har?
    Av Erik_77 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-17, 23:30
  4. Montera xenon i helljuset på 9000 94-
    Av -Rickard- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-02, 21:20
  5. Är det H1 i helljuset på en 9000 CS 94:a?
    Av -Rickard- i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-10-26, 15:29
