Ämne: Kylfläkt som inte startar 9000 97:a
    Får börja med att tacka för ett mycket informationsrikt forum.
    Jag har letat och letat men finner inget svar.
    97:a 9000 cse 2,3t automat, STT 235HK sedan 98.
    Kylfläkten vill inte starta.
    CE har börjat lysa - 4: blinkningar, tempgivaren?
    Bestälde ny tempgivare från speedparts men det var förliten gäng dim, Saab har ingen hemma och är dessutom restad.
    Det är ingen ström fram till fläkten när motorn är varm & acc på.
    Fläkten fungerar med direktström.
    Tempen ligger lågt, mellan kl 7-8, men det har den alltid gjort, ny termostat är monterad i afa.
    Jag har läst om tempgivaren på kylaren på vissa modeller men är inte 100 på att det ska vara någon på min bil, är det någon?
    Har ni några ideer vart man ska börja.
    Tacksam för svar!
    9000 cse 97
    9-5 2,3t vector kombi
    apr 2006
    Gävle
    Står du rakt framför bilen och kikar ner till vänster så sitter tempgivaren länsgt ner till vänster på kylaren om du har något (mot höger framskärm).
    Hittar du en så testa att kortsluta stiften på den. Går fläkten igång då så är det bara att byta.
    mvh
    Anders
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
    Har nu plockat bort skyddsplasten undertill, kan inte se några kablar som går in i kylaren.
    9000 cse 97
    Citat Ursprungligen postat av BlinnAnd
    Sluta leta, du har ingen sådan termokontakt. Kylfläkten styrs av samma tempgivare som till tempmätaren.
    Går kylfläkten igång om du kör ACC:n på "LO"?
    Du bör ha ett (grått?) relä i lådan framför batteriet (på position "M"?)märkt "Cooling fan low speed" eller nåt liknande, det kan ju vara det som strular också.
    Edit: Hittade en tråd som kanske kan vara till hjälp: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=128250
    Lycka till!
    Fläkten går inte i "LO" läge.
    Jo då den tråden är hittad :-) tack i afa.
    Relä med både low och high speed finns, skall undersökas.
    Tips på ställen som har tempgivare som passar?
    9000 cse 97
  1. konstigt motor temp och kylfläkt som inte går (LÖST)
    Av RK 9-3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-18, 10:32
  2. Kylfläkt startar inte, ng900...
    Av sanny900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-16, 19:38
  3. acc på auto startar motorns kylfläkt?
    Av aero-02 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-07, 09:28
  4. Kylfläkt fungerar inte
    Av cryoo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-21, 21:29
