Vad är det som behövs göras? På denna 9-5:a (2,3t -02) så rasade turbon totalt, axeln gick av.
Givetvis ska jag göra rent IC + slangar och rör till den. Hur gör jag med insuget mm?
Jocke
Jocke
Saab 9-5 Aero SC -04
Saab 9000 Classic 2.0t -98
Saab 99 16v turbo -82
Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95, BMW 525d Touring 2012
Menar du insuget innan turbo lr trycksidan?
bara ta bort allt och rengöra, kolla även på avgas sidan så det inte finns något skoj där oxå.
Opel Astra J OPC 2012
Inte konstigt att du inte kom hem i så fall
Kommit fram till om det blir en större turbo nu ???
Michael Berenberg
9-5 AERO SC -04
9-3 TID SC -07
På trycksidan. Ah orkar inte plocka av mer. Fast det gick fort att få ner turbon ,ca 1h, fast jag saknade 13mm hylsa.Ursprungligen postat av _oxygene_
Kanske. Brorsan kanske kunde få tag en turbo billigt (orginal).Ursprungligen postat av Dirty Sheep
När jag lossande IC slangen vid turbon så var den full med olja.
Jocke
"Axeln gick av"
Har det lossnat bitar från turbinhjulen kan det ju vara ide` att kontrollera så att dom inte flugit in i motorn, det har hänt förut...
