Har tänkt ett steg 1 nordic chip, och tänkte då också byta ut turbon till en Aero snurra. nån som vet vad det ger i effekt? snurran alltså...
Inte mer än spec på steg 1. Du måste ha anpassad programvara för just den turbon om du skall få ut mer effekt. Säkerhetsmarginalen ökar dock eftersom snurran tål ett högre laddtryck bättre.
V70 D5 AWD snål och stark
9-3 1.9TID Vector SportCombi
Du får byta avgas samt annan programvara och du hamnar på ca 260hk.
Och eventuellt spridare.
Mvh Håkan
http://www.garaget.org/daree Aero 2,8T XWD
hur mycket kan man pressa ur en aero turbo om man byter till en 3tum downpipe, större spridare, större ic och bättre luftfilter och 2.5tum efter 3tums donwpipen. givetvis ändras programvara och koppling.
målet är ju 300hk
om man monterar en aero SS turbo på en saab 9-3 SS 2.0t 175hk modellen.
Nurburgring 8.52min
http://www.garaget.org/Polis
Projekttråden SS Time Attack http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=31&t=249715
Tror att dom har en gräns på runt 270, så 300 blir tämligen svårt!
Mot 300 så är det 16t eller XT som gäller.
Konan kommer förhoppningsvis imorgon, hade inte trillat ner i brevlådan idag iaf!
Fd: 9-3ss Steg 6
Nu: M3 e46
270 på BF och dryga 280 på E85 är nog ganska rimligt. Kanske uppåt 290 med bättre IC?
KK
steg 1 kostar ca 8.500:- hos nordic uhr, rätt så dyrt. Men har funderat på att göra en sådan jag med. Stor skillnad? Har en 9-3 2.0t 03 Vector
perfekt då åker jag in emot stan imorgon om den kommit!
290 är det rimligt med bättre intercooler och v power bränsle fårn shell ?
något företag som testat gränserna med detta agg och kan kommentera?
Nurburgring 8.52min
Nej, tror knappast att du kan få ut 290 hk på V-power. Bättre då md en biopowerkonvertering tycker jag.
KK
Yes det låter bra
Njae tror aldrig du når 290 hk på bf, inte med aero snurran iaf.
Saxat från maptun:
"Nytt uppgraderingsaggregat MHI TD04HL-14T Helt bolt-on på bilar med MHI TD04HL-11T originalmonterat: B207E (9-3 1.8t/2.0t 06-07). Turbon har en effektkapacitet på ca. 270hk"
Fd: 9-3ss Steg 6
Nu: M3 e46
Har en steg1 i min bil, och jag upplever rätt så stor skillnad, speciellt 3:ans växel...Ursprungligen postat av Erka
SAAB 9-3 SS Tuned by Nordic
oki tackar för svaren.
då får jag väl tänka om lite isofall hur jag ska göra.
någon som har en orignalkoppling liggandes hemma sjävla lamellen eller vet hur ånga splines det är på den samt diametern på axeln som går in där
Nurburgring 8.52min
Hej !
Jag är faktiskt förvånad att så få SS-kuskar bytt till Aeroklubban när de trimmar.
Min nya ligger i hallen nu... Tror det kan bli en trevlig kombination. Har insett att SC:ns chassi behöver en rapp maskin på ett annat sätt än 9-5:an.Ursprungligen postat av DrBoost
KK
korrekt
Sen jag provade Hirschen 252 hkr med 14T,Större ic,avgas så börjar jag verkligen undra om det är inte bättre att ligga där någonstans med 14t och få riktigt stabilt effekt, än att ta ut allt ur en turbo det går,för inte kommer den att gå bättre för det..
Därför E85 är så trevligt.Ursprungligen postat av Aero++
tackar för svaren, maptune har även nämnt i mail jag fått att turbon går väl att maxa på 275hk men man brukar räkna med 270hk
hmm frågan är om det är värt att köpa en areo turbo och pressa ur 275hk eller köpa en turbo som kostar 4gånger så mycket och få ut 300hk
någon som vet förresten hur många hk en motor klarar av och fortfarande ha en marginal emot ras, det är en ss 2.0t från 2003.
givetvis kan alla motorer rasa vid olika effekter men tänkte om någon har ett hum.
Nurburgring 8.52min
Hej !Ursprungligen postat av tjohopp
Det rullar ca 10 st minst MapTun trimmade bilar med 300 hkr och ingen har rasat än.Sen rullar det hade för mig oxå 325 hkr och ingen problem med dom heller.Så jag tror att du kan känna dig säker med 300 hkr i alla fall..
perfekt, bara människor som inte har någon koll som varnar mig för att trrimma dessa saab/opel motorer, men skoj att ingen rasat ännu woho!
Nurburgring 8.52min
