Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Oljenivågivare
    Sundsvall
    Oljenivågivare
    Har en SAB 9000 2,3 t från 1995. På min tidigare SAAB 9000 2,3 i från 1993 så fanns det en oljenivågivare som satt nedanför oljefiltret. På kortmotrn finns inte denna. Var sitter givaren på den eller finns det någon över huvudtaget?
    roian
    SAAB 9-5 Vector Griffin 2,3 T 2009
    Det finns endast en finess med långt större noggrannhet och tillförlitlighet på de nyare modellerna som du redan misstänkte: oljestickan.
    Huddinge, Stockholm
    Vad hade jag för nytta av oljestickan när ett orginal oljerör sprack under en långresa och tömde motorn på olja? (min var sabbad av mig självdå jag skulle byta O-ringen...)
    Finns ju massor av rör och gummislangar med oljetryck i som kan spricka och jag märkte knappt något alls! Innan oljetrycket försvann.
    M.V.H.
    I det läget så har du lika lite nytta av oljenivågivaren. Den används endast innan motorn startas och endast om motorn har varit avstängd en viss tid, dvs samma begränsningar som när man använder oljestickan. Anledningen till dessa begränsningar är naturligtvis att oljenivån sjunker när motorn startas och då oljenivågivaren bara indikerar "ok nivå" eller "låg nivå" kan den inte avgöra om den låga nivån är ok eller inte.
    Huddinge, Stockholm
    [quote=Göran Larsson]
    Citat Ursprungligen postat av "Andreas Plars":2yof245k
    I det läget så har du lika lite nytta av oljenivågivaren. Den används endast innan motorn startas och endast om motorn har varit avstängd en viss tid, dvs samma begränsningar som när man använder oljestickan. Anledningen till dessa begränsningar är naturligtvis att oljenivån sjunker när motorn startas och då oljenivågivaren bara indikerar "ok nivå" eller "låg nivå" kan den inte avgöra om den låga nivån är ok eller inte.[/quote:2yof245k]
    Ok, då kan det inte ha hjälpt mig då! Jo, stickan kollar man oftare än nödvändigt. Tur man slog av fortare än blixten när trycklampan flämta till i 140km
    Motorn går iaf finfint idag!
    M.V.H.
    Småland
    Re: Oljenivågivare
    Lyfter gammal tråd... Alltså finns inte "check oil level" på kortmotorer? Har jag inte noterat tidigare.
    Saab 62-93
    Re:
    Citat Ursprungligen postat av "Andreas Plars":4n3kz7ws
    I det läget så har du lika lite nytta av oljenivågivaren. Den används endast innan motorn startas och endast om motorn har varit avstängd en viss tid, dvs samma begränsningar som när man använder oljestickan. Anledningen till dessa begränsningar är naturligtvis att oljenivån sjunker när motorn startas och då oljenivågivaren bara indikerar "ok nivå" eller "låg nivå" kan den inte avgöra om den låga nivån är ok eller inte.[/quote:4n3kz7ws]
    Det stämmer väl inte. Det är ju en flottör som tänder varningen, precis som för kylarvätska, och man har ingen ytterligare logik bakom.
    Re: Re:
    Enligt verkstadshandboken och mina tester finns denna logik.
  1. Oljenivågivare trasig i tråget & Oljepumps fråga?
    Av Tamii i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-03, 09:29
  2. Läckande oljenivågivare, själva givaren eller o-ringen?
    Av rabies i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-13, 15:19
