Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Ena dimljset lyser starkare än den andra!
    aug 2006
    tja! //og9-3 år-01//
    Nu orkar jag inte med detta med att ena dimljuset lyser starkare än den adnra.
    Har hört att det kan ha med jorden att göra bl.a.?!
    Men kan någon förklara på bästa möjliga sätt vad man ska göra...
    Vilket är det som är fel? Det som lyser svagt eller det som lyser starkt?
    För det som lyser starkt, lyser sjukt mycket mer..fel inställt kanske?
    Tacksam för svar på detta!
    //Jonas
    nov 2003
    1. Du tar en voltmeter och mäter spänningen över lamporna. Ligger spänningen under säg 11-11,5 volt är det definitivt något fel. Själv vill jag helst ha 12,5-13 volt över strålkastarlamprna när generatorn ger 13,5 volt eller mer. Då måste man i allmänhet ha extra relärer och dra nya grövre kablar.
    2. Sedan mäter du spänningen mellan + på batteriet och + på lampan. Skall inte gärna vara mer spänningsfall än 0,5 upp till kanske max 1 volt
    3. Sedan mäter du spänningen mellan - på lampan och någon lämplig jordpunkt på karossen (- på batteriet går också bra). Jordledningen är kortare och skall ha lägre spänningsfall än + ledningen
    Då vet du vart felet (felena) grovt sett ligger. Sedan är det bara att fortsätta mäta tills du hittat det (eller dom) stället (ställena) som spänningsfallet uppkommer
    Ljuset försämras med kvadraten på spänningsfallet så bara 1 volts sämre spänning innebär rejält mycket sämre ljus på vägen framför bilen.
    Per L
    aug 2006
    Dim
    Tackar Per!
    Detta är alltså de vanligasts orsakerna säger du?
    Får ta och kolla upp detta först då.
    Mvh Jonas
  1. Bilstereo gör så lamporna/SID/Ac lyser starkare 900ng
    Av oembe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-06, 12:02
  2. starkare koppling 99 T16
    Av Tommy 99 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-05-03, 20:10
