Härligt !!
Riktigt jäkla nice! 9-5orna är fina som fan.
Johan #7499
http://www.garaget.org/Eindpeng
Kört lite mer på morgonen och Hirsch chassiet ger verkligen en behaglig gång. Mjukt men ändå kontrollerat.
Snygg den blev! Vintermackor på?
Mycket stilig 9-5a Johan
snyggt! Nu blev man sugen att tag i sin egen.
Tack - bara att kavla upp ärmarna!
Nätshoppade lite nya glödlampor igår - bra med ordentligt ljus när det är mörkt ute.
Osram rally 80w H7 till helljus och Osram D1s Nightbreaker till bi-xenon.
Jag hoppas det blr bra så jag slipper sätta dit extraljusen som ligger och dammar i garaget...
Den blåa är hemma från rekonden - blank som tusan!
Kört lite längre med den idag - går som en dröm på vägen
Tog tag i den gröna på em också.
Låda och koppling borta.
Skruvarna till svänghjulet satt löst allihopa - bara att gänga ut för hand.
Dock kom de inte så långt ut då lamellen var i vägen.
Ska inspektera lite mera i morgon och se hur veven mår...
/Johan
Tjusigt!
Jag tycker det "gamla"AERO-fälgarna blir snyggare för varje år,kanske har med att man blir äldre själv?
Svänghjulet är i okej skick.
Veven har lite småskador som kanske går att åtgärda - ska fundera lite mera.
Ska även kolla så att kilen i andra änden är hel samt mäta upp om veven slagit sig något.
Så det kanske är läge att slänga ut en lite fråga om någon sitter på en FRÄSCH 2.3-vev? Skicka ett PM till mig.
Är det någon som vet vad en ny kostar för övrigt? - antagligen inte ens värt att tänka på...
Är inte speciellt sugen på att lyfta ur motorn igen.
Skulle kännas skönt att bara putsa till och sen nya skruvar och stark loctite.
Jag kör rätt lugnt nu för tiden - borde överleva det
/J
Kollat över svänghjulet ordentligt och det fungerar fortsatt. Skönt att slippa fixa ett nytt då detta är specialanpassat för kopplingen.
Var iväg och beställde nya skruvar - 40kr stycket kändes helt okej.
Återstår att syna veven slutgilitgt.
Kollade för skoj skull upp vad en ny vev kostade hos saab ÅF... och håll i er nu... 24500:-!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trodde jag hörde fel först men såg det själv på skärmen.
