Vem fixar kortare drivaxlar?
Jag letade lite då jag höll på med F40 i 900.. men valde att ställa undan skrotet istället då jag itne hittade någon som ville utföra det hela, eller svara i telefon.. :P
Som det blir nu så behövs inte det. 4mm kan jag ta upp i inre knuten.Ursprungligen postat av Weggen
Om man vill måttbeställa axlar så finns det på FIXIT, http://www.fixittransmission.com/pages.asp?showpage=2
mvh johan
Eller vilken mekanisk verkstad som helst löser väl det??!!Ursprungligen postat av Johan H
//Dunken
Projekt Secret ..
Högst troligt.Ursprungligen postat av Dunken
Men Fixit kanske har bättre koll på sviktstål osv?
Leveransavisering från PEAN
Det vill jag också haUrsprungligen postat av Johan H
Ursprungligen postat av AxlSam
Då är vi flera som väntar
Hur går det med bygget får du plats med kopplingen?
Jodå - den kommer på plats.Ursprungligen postat av 5tefan
Schimsar ut lådan 4mm samt slipar bort 1mm inne i sprängkåpan. Då har vi minst 2.5mm frigång.
/Johan
När blir den här kärran fit for fight? Imponeras ändå av ditt tempo i garaget...verkar lovande.
F.d 9-5 Aero -00 och 99 Turbo -78
Skulle tippa på en månad till... är inte så mycket kvar.Ursprungligen postat av Flåklypa
Tack, tempot är helt ok - jag började inte förrens vid årsskiftet - men jämfört med föregående år så tycker jag det går långsamt
Lämnade in svänghjulet igår så de kan svarva bort överflödet i ytterkant.
Någon ytterligare bearbetning på slitbanan blir det inte, tar 1mm i kåpan.
/J
Beläggen är provmonterade - satt som en smäck
Härligt att jag inte ljög om passformen då!Ursprungligen postat av Johan H
Någon som vet om 225or går på dessa? R-däcken är så bredaUrsprungligen postat av Schollin
Här har du lite goa tabellerUrsprungligen postat av Johan H
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=78703
[quote=M.Broberg][quote="Johan H":2k16r7g2]Någon som vet om 225or går på dessa? R-däcken är så breda [/quote]
[url="http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=78703"]http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=78703[/url][/quote:2k16r7g2]
Perfekt!
Sen så räckte det med att jag gick ut i garaget för att se vilken storlek det var på nuvarande fälgar... lika så klart
Någon som vet om 225or går på dessa? R-däcken är så breda [/quote]Ursprungligen postat av Johan H
225or? Ska du göra röksignaler?
[quote=Flåklypa]225or? Ska du göra röksignaler? [/quote:2tcn6z96]Ursprungligen postat av "Johan H":2tcn6z96
japp hela vägen runt Ring Teufel
"nya" fälgar inhandlade som ska gå över bromsarna. Blev de 16" som nämnts tidigare.
Inhandlades på Bildemonteringen i Lidköping, åkte förbi via jobbet så det vart smidigt.
Det något mera lättade svänghjulet ska jag hämta i morgon.
Kvar på inköpslistan står nu I-låda samt Fördelare som ska fungera som kamsignal till sprutet.
I helgen kanske fjäderbenet kommer på plats så jag kan testa nya fälgarna
/Johan
Trevligt! Det närmar sig för fler
I-låda med så mkt vrid jo tjena
Saab Lotus Exige
Rörramsbygge med Rwd & B236
