Trots tystnaden så har det hänt lite i garaget på sistone.
Stödplattan är nu borrade så att jag kan ha oljesticka igen - det har sina fördelar hehe
Lackat div delar med silvermetallic för att fräscha upp.
Gjort ren toppen och anpassat insugspackningen efter portningen.
Även börjat montera tillbaka delar på blocket.
Näst på tur är att få i veven och kolvar/stakar.
Ha det gött!
/J
Hej johan!
Kör du sp ventiltätningar?
Mvh Roberth
PÅ ursprungstoppen satt det från SP.
Nuvarande vet jag inte, inköpt portad och med större ventiler från BjörnR??(taskigt minne...) - vi tog bort fjädrarna vid 1an och kollade och tätningarna satt som de skulle.
Det syns inget speciellt på skaften och att det ska kunna dra så mycket som det ändå gjort via tätningen känns otroligt.
Så jag hoppas att de nya ringarna och lite högre drifttemp(annan termostat) löser problemet :-)
74graders får hamna i bra att ha lådan - ska försöka hitta en på 82-84gr istället.
Dock inte funnit någon än - fast jag har inte letat så värst heller - hehe
/J
Senast redigerat av Johan H den 2015-07-06 klockan 09:14.
Hmm, undrar om inte jag har nån sån termostat liggande - oanvänd...
Köpte nån som blev liggande eftersom jag också kör 74 eller nåt i de krokarna.
Är på semester nu till söndag men kan kolla i garaget sen när jag är hemma.
/Markus
9000 Aero -96. Supra MKIV -95. Golf MK6 R -10. M3 E46 -03.
Radical PR06. 1340cc 220hk Hayabusa, 590kg, 49.1 @ Kinnekulle -10.
Radical SR8 LM, 2.8l V8 DubbelHayabusa 470hk, 750kg...
Nordenström Racing
Så vackert att man blir tårögd
Johan #7499
http://www.garaget.org/Eindpeng
Hittade 82gr termostat på Mekonomen, 144kr :-)
Även gjort rent topplocket ordentligt och plockat tillbaka alla delar där.
Ska försöka hinna med att kontrollera/göra rent spridarna nästa vecka.
Nu är det kamtransmission och div annan kringutrustning kvar innan man kan lyfta i motorn igen.
Kanske nästa helg??
Värme i bilen är bra att ha - ha börjat fixa med vattenledningar in i kupén till det lilla fläktpaketet jag köpte i fjol.
Det är värst vad man får mycket gjort när man har semester!
/J
Okok bra att de såg bra ut! I min topp så såg jag att de läckt olja på avgas med sp tätningar "om de är de som är felet" gissar på de, skall köra med riktiga dyra iår tänkte jag.
Ser bra ut som vanligt annars johan!
Mvh Roberth
Tack Roberth - ordning o reda och momentnyckel i högsta hugg brukar betal sig i slutänden.
Blev en sväng i garaget idag också
Toppen ligger och väntar på att lyftas på plats.
Allt runt omkring monterat - bara att lyfta tillbaka i motorutrymmet!
Nu ska bara värmeslangarna monteras genom torpeden innan den kommer på sin plats igen
Semestertider = mektid i garaget och shopping deluxe
Skickade iväg spridarna på kontroll/rengöring... visade sig att 3 utav 4 "dött" under vinter.
Så det var bara att åka till PPF och handla, 2200cc spridare. De gamla var på 1700 men kördes på 4.2 BTR.
Och när jag ändå är i farten så passar jag på att bygga om till Catchtank.
Visade sig förra året att det funkar sisådär med dubbla DW301 i originalburken...
Så nu blir det en DW201 i burken och dubbla DW301 i catchtanken som monteras bakom brandväggen/ryggstödet.
Köpt svartkabelstrumpa för att snygga upp lite under huven
Sen var det värmen som skulle tillbaka in i bilen.
Koppling genom torpedväggen
Snabbkopplingar mot motorn
Liten diskret kulventil inne i kupén för att kunna justera temperaturen
Så nu är det bara att kavla upp ärmarna och köra!!
Återkommer med mera vartefter det går framåt.
/J
Kul läsning! Keep it up!
Surt me spridarna. =( har du sett dessa http://www.bjprace.se/index.php?rout...&product_id=72 eller tänkte du klippa å klistra själv!
Verkar ha fått upp tempot nu!
Mvh Roberth
Så tänkte jag me, då jag köpte dessa själv till mina bosch 2000cc!
Mvh Roberth
Jag kör på adapter också, lika bra, sen så hade de fina kontaktstycken för kablar i allmänhet, blir bra för att skarva tändspolarna mot kabelhärvan.
Har även satt dit kabelstrumpa på alla kablar utom två som måste lossas inne i kupén först...
Drog på ett par lager mattsvart på fjäderbenstaget - standardlösningen för att få det diskret :-)
/J
