Sidan 178 av 204 FörstaFörsta ... 78128168176177178179180188 ... SistaSista
Resultat 3 541 till 3 560 av 4069
Ämne: "Fd Gröna Faran", 9-5 Vector SS, 9-5 Aero SC, 9-3 Aero SS
  1. #3541
    Undra om det finns underlag för att starta en separat löpartråd under "off topic"... ??
    Korta intervaller idag. 2x10 30/30s. Riktigt roligt. Man känner sig ruskigt snabb!
  2. #3542
    Helt original Aero_Masses avatar
    Bohus
    Sagt och gjort... Ligger nu under OT
    Tack Herman för länken
    Senast redigerat av Aero_Masse den 2017-04-06 klockan 08:07. Anledning: Länkat till relevant tråd
    Röde Baronen - 2.3t SE 2001 ///Mackanized
    Black Betty - 9-5 2.0 vector 2002 ///Mackanized
    Den Sletne - 9-5 2.3 vector 2002 ///Mackanized R.I.P
  3. #3543
    Det blev en vända i garaget idag
    Nu är allt återmonterat i fronten.
    Att få dit de två skruvarna som håller ACkylaren i ICn var ett test av tålamod... trångt som f-n!
    Men skam den som ger sig.
    Dieselsnoken var helt klart lättare.
    Även de större spridarna kom på plats. Provstartade bara för att se att den gick igång och det inte läckte.
    Näst på tur är bränslepump och bromsrören bak som besiktningen slog ner på.
    Påskhelgen är räddad
  4. #3544
    Det går framåt! Kul.
    //B
    Via TT
  5. #3545
    Bränslepumpsbyte - check!
    Nu var handlingen snabbare än tanken - hann byta den innan jag kom på att jag skulle ner med tanken för att komma åt bromsrören
  6. #3546
    Ang pumpbytet så är det mer eller mindre "PnP".
    Följande behöver göras för att DW200 ska komma på plats.
    1. Skarva dit kontaktstycket. Klipp av de gamla och sätt ihop med det nya.
    2. Klipp av bränsleslangen precis ovanför den gamla pumpens utlopp. Då når/passar den rakt av på nya pumpen. Trä på och lås med klämma.
    3. För att få ner pumpen i filterkorgen, ta bort o-ringen och klipp/skär bort delar av spåret som höll den på plats. Sen är det bara att trycka ner pumpen. Tight fit!
    För övrigt är det bara att sätta tillbaka allt/alla delar som vanligt.
    Eftersom filterkorgen används, så ska inte filtret som följer med nyttjas. Det får inte plats. Visst att o-ringen är borttagen, men det är ingen större glipa och det var rent i hinken för övrigt så det är inte någon speciell mängd smuts i omlopp.
    Johan
  7. #3547
    Då så - nu har det mekats igen - bromsrörsbyte stod på agendan.
    De som går runt/bakom/över tanken, så jag tog ner den. Kanske inte helt nödvändigt sägs det, men men... borta!
    Rören var inte i bästa skick direkt - började läcka så bort jag böjde dem lite.
    Nya delar redo för montering - Biltema har sina fördelar ibland.
    Så här blev det , Blev en skarvhylsa då de "färdiga" rören inte var längre.
    Imorgon blir det luftning och kontroll INNAN tanken åker upp igen
    /J
  8. #3548
    Luftat och allt återmonterat. Drog på ett par lager vax på skarven som skydd.
    Imorgon eller på tisdag kommer en box med ny programvara anpassat till hårdvaran
    /J
  9. #3549
    nov 2007
    Bra jobbat!
  10. #3550
    Testade en ny box i 9-5an ikväll - det bar iväg riktigt bra
    Finns lite att justera, men helt klart en bra början!
    Imorgon blir det ombesiktning av bromsledningarna.
    /J
  11. #3551
    Olofström
    19t? Vilket bränsle. Vilken bokstav börjar firman på?
  12. #3552
    Citat Ursprungligen postat av Tomsan Visa inlägg
    Japp 19T och 7ans hus. Biopower
    Det är Mackan som programerar
    Besiktad och klar - blir en längre tur till helgen (mys).
    /J
  13. #3553
    Olofström
    Fasen vad gött
  14. #3554
    Kollat hur mycket den drar... 15mil, 88km/h snitt, 28% etanol = 0,75
  15. #3555
    maj 2004
    Sundsvall
    Oj, mkt bra förbrukning! Har du kvar Hirsch-fälgarna du köpte av mig?
    Jag vill se någon bild, visst har du dem på 9-5:an?
    //Nils
    Saab 900 T16 3dr CC MY85
    Saab 900 T16 Cabriolet MY87
    Saab 9-5 Aero SC MY04
    Saab 9-3 Turbo X SS MY08
  16. #3556
    Det går framåt, kul! Vad för effekt siktar du på med 9-5:an?
    //B
    Via TT
  17. #3557
    Citat Ursprungligen postat av NisseT16 Visa inlägg
    //Nils
    Självklart! Kolla sidan 159 för bilder.
    Björn >> Effektmål =närmare 350...
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-04-29 klockan 09:06. Anledning: Direktlänk till inlägget med bilder
  18. #3558
    Pfhh då får ju din 19T knappt svettas ju. ;-)
    //B
    Via TT
  19. #3559
    //B
    Via TT
    Sant, men original koppling och spridare som begränsar gör att jag nöjer mig med det. Bättre att det fungerar utan problem och levererar konstant.
    Mycket mos har jag i racern när den lusten faller på.
  20. #3560
    Testade prestanda i bilen idag efter att jag fyllt på med E85, 78% inblandning enligt SID.
    Mäter med Qstarz GPS mätare.
    Testade 100-200 men mina växlingar var under all kritik...så den totala tiden blev missvisande.
    100-150 på 4.35s
    180-200 på 3.47s
    Enilgt Aero++ beräkningar så ger den strax över 340 som peak men mestadels 330hk.
    Mackan tycker att vissa värden i SID inte stämmer riktigt - så jag ska kolla upp med en annan LMM för att utesluta den.
    Men med lite småjusteringar så ska väl 350 inte vara några problem.
    En fråga till expertisen: jag har ett vinande ljud från remsidan, antar att något av hjulen är slitet. Men vilket?
    Jag har bytt rem, kort modell, och de två löphjulen som följde med i satsen (på spännaren och ett bredvid?).
    Vilken av generator, vattenpump, styrservo eller AC brukar jävlas först? 16k mil...
    /J
  1. Gröna saabar.
    Av ReinO i forum Allmänt
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2012-09-23, 14:50
  2. Saab 99 Turbo Airflow "Gröna Faran"
    Av Saab_Racing i forum Projekt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-04-04, 11:29
