Sidan 3 av 204 FörstaFörsta 123451353103 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 4069
Ämne: "Fd Gröna Faran", 9-5 Vector SS, 9-5 Aero SC, 9-3 Aero SS
    El Stockhlmo
    Då siktar vi in oss på under 20 men saningen blir väl bistrare
    Om Du kör 12 blankt på strippen med 200 ryck i slutfart borde Du fixa 15 på gatan och då har Du 5 sekunder på Dig mellan 200-250 km/h... Det krävs redigt med mos för att lösa det, men å andra sidan verkar "mos" vara en av Dina paradgrenar så...
    This profile is dead...
    Citat Ursprungligen postat av Jompa
    hehe - 15sek var lite snålt tycker jag men den som lever får se...
    Då så har jag provmonterat däcken på bilen:
    Dom gick på med 5mm spacers men det känns som att det är väldigt tight på insidan. Har inte fingranskat än. Så jag klämmer nog på 20mm spacers o sen får jag "bredda" skärmen med lite gummiremsor
    Tog även ett jämförande kort mellan däcksamlingen:
    MH26x10,5x15 / BS potenza RE540S 225/55/16 / Fulda Exelero 215/40/17
    Viss skillnad i höjd o bredd
    Gjorde oxå lite skrivbordsmappning igår för att ha till 0-250-körningen
    mvh
    mar 2004
    Kjula flygraka!!:) #Flygplats# the place to be!!!!
    Ser mkt bra ut
    Saab Lotus Exige
    Rörramsbygge med Rwd & B236
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Sådär borde bilarna levereras från fabrik, tycker det ser så läckert ut
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Nu har jag trimmat lite mera
    Äkta dekaltrim - går skitfort nu
    Annars så har jag kollat frigång osv på den nya däcken och det blir farligt tight så det får bli spacers ala 20mm, hade 5mm med de gamla däcken. men dom var 30mm smalare...
    Innan Mantorp så ska jag byta lite bromsvätska också samt justera in bränslemappen som inte är 100%-ig än. Då kanske det kan dyka upp några nya tider på "intervallena" - hehe!
    mvh Johan
    Här går det framåt som vanligt
    Justeringen till 20mm spacers gick åt pipan så nu får dt bli 10mm så länge - hoppas det räcker
    Sen har jag konsulterat PPF angående deras arbete på bilen. Så nu har jag bokat in mig hos dem i oktober. Nytt x-rör ska byggas samt att avgas ska moddas/justeras. Kommer även "snyggas" till bak då tanken är bortplockad.
    Efter det så kommer toppen plockas av o köras dit för portning o infräsning av de större ventilerna
    Turbo är fastslagen till GT3582(standard edition) och WG Tial V44 (glt= 0.8bar).
    Har även beställt pyramidringarna av Trollspeed
    Ingen idé att ligga på latsidan!
    mvh johan
    Steg 4 H.Bloms avatar
    dec 2004
    Kungens Kurva, Stockholm
    Hmm... tror det fattas en dekal där...
    Citat Ursprungligen postat av EXD
    Det är själförvållat - bara att åtgärd!!
    fick inga dekaler med sist.
    Idag har jag haft ett trevligt samtal med Herr Verdi i egen hög person
    Så stakar ska beställas inom kort. Om det är någon mera som är sugen på en uppsättning så hör av er till mig(PM). De tillverkas oftas i satser och han har mycket att göra så det kan dröja innan kör saabprylar igen
    Som kuriosa så tillverkas dom 4 mil hemifrån mig...
    mvh Johan
    Johan snart dax för ett bankrån vad hände med budget ala tomsi
    Älskad utav många hatad av desto fler
    bästa ET 12,18 högstaslutfart 204 kmh
    http://www.garaget.org/?car=56564
    Då har vi kört lite loggrepor för att justera in VE-mappen.
    Data: 6700rpm, 0.79/15gr/262kpa/1944mg/865gr
    Tider - enbart 4an:
    100-150 3.6sek
    150-200 3.3sek
    200-225 2.5sek
    100-200 6.9sek
    100-225 9.4sek
    Dock fick jag en rejäl översläng vilket backade tändningen rejält - kändes som jag stod still i 2sek. Sen när laddet kröp ner så sköt det på gött, detta vid 180blås ca
    Tiderna plockade ur varvtalsloggen i Nira som vanligt så det är inte lika exakt som tex Racelogic men det ger en indikation
    För de som funderar på att byta däck så kan jag verkligen rek Fulda Exelero som verkligen greppar(diffen gör så klart mycket oxå), spinner inget på 4an. 3an blir dock övermäkigt
    mvh
    Liten update igen.
    Efter ytterligare diskussioner o funderingar så har jag beslutat att slopa de större ventilerna...(det går onekligen att få mycket pulver ändå -> =Marko ).
    Sen har jag varit i kontakt med Flåklypa för att få till en riktig mätning/avstämning mot Niraloggen. Sker troligen på lördag
    mvh Johan
    El Stockhlmo
    18-20 sek =
    mar 2004
    Falun
    Liten update igen.
    mvh Johan
    Lite farligt med mätningar på lördag när Mantorp är på söndag
    Lätt att göra som Håkan831 rensa 3 växel.. speciellt nu med kalla kvällar med mycket laddtryck
    /Stefan.
    9000 Aero Silver MapTun Performance
    Bilar utan turbo suger!
    Citat Ursprungligen postat av Sterran
    Liten update igen.
    mvh Johan
    /Stefan.
    Tanken har slagit mig och det är inget bestämt än
    Frågan är dock om packningen överlever Mantorp
    Iofs så hoppas jag att Sasse har med sig Racelogic till Mantorp(om han kommer...) och då löser det sig där
    mvh
    [quote=Johan H]
    Citat Ursprungligen postat av "Johan H":1q485s1q
    Liten update igen.
    mvh Johan
    /Stefan.
    mvh[/quote:1q485s1q]
    Men den går bara till 200, vi vill se 0-250 på under 20sek
    Citat Ursprungligen postat av negative
    på under 20sek
    mar 2004
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    Sedär ja ja sakna klisterlappar ja m samt en tröja...........
    Vi kan lösa dispyt på söndag
    Modell XL
    Saab Lotus Exige
    Kvällen ska spenderas i garaget är det tänkt.
    Topp-packningsbyte står på dagordningen samt lite annat smått o gott.
    Jag vill ju att alla kusar ska vara hemma i stallet på söndag
    Allt för att kunna tampas på allvar om medaljerna
    Beware!
    mvh
    Olofström
    lycka till :-)
    Blir det släp ner?
  1. Gröna saabar.
    Av ReinO i forum Allmänt
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2012-09-23, 14:50
  2. Saab 99 Turbo Airflow "Gröna Faran"
    Av Saab_Racing i forum Projekt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-04-04, 11:29
