Fegis!!Ursprungligen postat av Tomsan
Rätt olja med rätt omsorg så håller de länge ändå våra 2 axlade lådor
Mike
Saab Lotus Exige
Rörramsbygge med Rwd & B236
Låter vettigareUrsprungligen postat av GULSAAB
Läktarplats är givet när du plockar fram nozzlarna med stora hål i nästa vår - får bara se till att sitta bakom nån så man kan ducka lite snabbt , om de skulle behövas
Mvh Marko
Vilken olja har det körts på??Ursprungligen postat av aero-eskilstuna
/Roberth
Saab Lotus Exige
Stämmer bra det. Blandat: en flaska Heavy och en flaska Lightweight.Ursprungligen postat av aero-eskilstuna
Det går 0.925L per flaska så man behöver inte kontrollera mängd när man byter då det ska vara 1.8L i lådan
mvh
OK, Tackar för tipset! Å grymt bygge!
/Roberth
Då har man varit i garaget ett par timmar igen
Inspekterat veven och kopplingen.
Bilder på kopplingen:
Bilder på svänghjulet:
Bilder på vev o lager:
Lite allmänt:
Kopplingen är sedan våren 2005. Senast motorn var isär var maj 2006.
För dem som ser något onormalt eller tycker att saker o ting ser konstiga ut så hojta till. Alltid kan man lära sig något nytt
Efter att ha fått lite info om lådan samt kollat vev/lager så kan det konstateras att man kan aldrig byta olja för mycket Lådans välbefinnande har säkert mycket att göra med att den har haft väldigt frekventa oljebyten. Max två träffar/tävlingar sen byte vilket ger runt 4 oljebyten per sommar Motorn har inte haft lika ofta men 2-3 ggr per sommar blir det.
NattiNatti /Johan
Lätt antydning att de gått varmt på sv-hjul=planing=lättning Tryckplatta har lite härdniing på sej oxå
Saab Lotus Exige
[quote=Johan H]Stämmer bra det. Blandat: en flaska Heavy och en flaska Lightweight.Ursprungligen postat av "aero-eskilstuna":1imp80ip
mvh[/quote:1imp80ip]
Verkar ligga lite sanning i de där , lådan jag har på nu har fått kopiöst med stryk o den håller fortfarande.
Det enda som pajjat är synkring på 4:an (förmodligen) - det var lite självförvållat.(Ryckte sönder länkaget på Malmby).
Mvh Marko
Ajjabajja Johan! Inte ha så vitala delar som lager och överfall på garagegolvet sådär bara för att ta kort på dem!
Renlighet är en dygd vet du väl?
dom ställdes där ytterst varsamt och endast i ett par minuter!Ursprungligen postat av Magnus Aero
Satt sedan tillbaka dem och drog åt för hand.
Motorn ska ur och inspekteras ordentligt samt moddas lite innan den ska startas igen så det är lugnt
Visst var dom rena o fina
Det är uppenbart att det inte är fiskörning det handlat om. Gott att se
Medlem #3851 - Ronny Olofsson
9000 Aero -96 600 hk
Är det ok med lite blåanlöpning som det ser ut att vara på bilden? Eller ser jag fel?
Helt otroligt att lådan klarat sig så bra ändå. Andra förstärkta lådor rasar ju titt som tätt...
Kul å se att allt såg friskt ut nu är jag själv bra sugen på att spika mitt koncept inför nästa år, Emmaboda är närmare än vi alla tror.
Älskad utav många hatad av desto fler
bästa ET 12,18 högstaslutfart 204 kmh
http://www.garaget.org/?car=56564
Tror det är ljuset som bryts konstigt på den bilden, eftersom du bara har det blåa i en punkt, annars borde det vara runt hela lagerytan.Ursprungligen postat av Chrisse
Precis som EXD skriver så blir det lite knas när man använder blixten mot den blanka ytan.Ursprungligen postat av EXD
Jämför med tryckplattan
mvh
Jahopp - nu när man går o väntar på lite mera delar osv så tänkte jag att det är lika väl o lyfta ur rovan nu och börja pyssla med den. Så det tänkte jag göra denna vecka
Sen ska bromsarna få sig en översyn oxå - lite färg och nya tätningar osv.
Ang buren så ska jag kolla lite mera "regbesiktningen" vad som gäller innan jag tar tag i det.
mvh Johan
Är det inte en massa repor på dessa lager eller är det bilden som spökar?Ursprungligen postat av Johan H
