Ser ju jäkligt fint ut!
Mvh/Roberth
Johan, det är ju för fan på fel håll
Snyggt jobbat!!
Ш E L i П - 9-3 2.0t
Det går dubbelt så fort dåUrsprungligen postat av WELiN
Hur påverkas gasresponsen vid så pass mycket större insug och även den placeringen av spjället?
Ser mäktigt ut om inte annat!
Inte den blekaste - litar blint på BäckisUrsprungligen postat av Sebastian
Dessutom går bilen bara med ett läge på pedalen - stumt planterad i golvet
mvh johan
Är det fullgasväxling som gäller på strippen?Ursprungligen postat av Johan H
Det tror jag inte alls på!!
Varför inte då kan man undra!!
Ganska simpelt man anpassar effekt efter underlag samt förhållanden.
Skulle man enbart trampa platta i golvet så lär tid försvinna rejält.
Lite annorlunda placering på insug??
Fördel?
Saab Lotus Exige
Rörramsbygge med Rwd & B236
Men då måste man ju med andra ord kunna bli lidande av att ha en tröttare gasrespons?Ursprungligen postat av aero-eskilstuna
Men som Johan skrev så har säkerligen PPF tänkt på det.
Ja men detta beror ju till hur stor del mängd luft som skall igenom systemet.Ursprungligen postat av Sebastian
Ganska bra kolla grabbarna har som byggt pers pikes peak bil men andra förhållanden oxå dvs för motorns användningsområde omständigheter lufttryck osv.
Saab Lotus Exige
Bara att vrida ner effekten med "ratten" i bilen
För övrigt så bygger PPF i stort sett alla sina insug med spjället en bit bort och det är då ingen på deras forum som gnällt...
Men vi får väl se när vi provar om inte annat
Sant!!Ursprungligen postat av Johan H
Såg även att dåligt med plats (on the other side) är marginellt, men dock så är detta en saab samt obeprövat man vet inte förräns man provat .Går ju alltid modda mer.
Inget ner racklande från min sida dock en undran!! fundering!!
Saab Lotus Exige
Det är bra att någon vågar sig på nya lösningar och förhoppningsvis visar det sig vara något som ger oss bättre prestanda.
[quote=aero-eskilstuna]Sant!!Ursprungligen postat av "Johan H":2aar4lfa
Inget ner racklande från min sida dock en undran!! fundering!! [/quote:2aar4lfa]
Platsbrist är fallet som du nämner. Spjällhuset är även en del större än röret i sig och då det var soprent på denna sida så valde dom att gå där i stället.
För övrigt ger denna lösning att det inte är några problem om man skulle få för sig att längsmontera motorn
Bilen ska hämtas i morgon är det tänkt...
[quote=Johan H]Platsbrist är fallet som du nämner. Spjällhuset är även en del större än röret i sig och då det var soprent på denna sida så valde dom att gå där i stället.Ursprungligen postat av "aero-eskilstuna":3qm470wi
För övrigt ger denna lösning att det inte är några problem om man skulle få för sig att längsmontera motorn [/quote:3qm470wi]
Ahh i see a pattern her mate!! sjuka tankar
Haldex? something more groteskt ala v6 v8 lr saab 4:a med annan rolig transmission
Saab Lotus Exige
[quote=aero-eskilstuna]Ahh i see a pattern her mate!! sjuka tankarUrsprungligen postat av "Johan H":1tsmjppy
Haldex? something more groteskt ala v6 v8 lr saab 4:a med annan rolig transmission [/quote:1tsmjppy]
Ibland svävar man iväg...
[quote=Johan H]Ibland svävar man iväg... [/quote:2w7vew38]Ursprungligen postat av "aero-eskilstuna":2w7vew38
Säg till när (Vissa) prestanda prylar kan lämna din postlåda så är ja säkerligen på
Saab Lotus Exige
Nu står bilen i garaget igen
Mera bilder kommer allt eftersom jag slutmonterar delarna.
mvh johan
Coolt med nytt insug!Ursprungligen postat av Johan H
Funderar lite på designen, vad är tanken med att ha ett rör som turbon "fyller på" och den relativt smala springan upp till det andra röret med trattarna?
Har konstuktören uttalat sig om detta Johan?
mvh Jonas
