Sidan 191 av 204 FörstaFörsta ... 91141181189190191192193201 ... SistaSista
Resultat 3 801 till 3 820 av 4069
Ämne: "Fd Gröna Faran", 9-5 Vector SS, 9-5 Aero SC, 9-3 Aero SS
  1. #3801
  2. #3802
    Idag har det blå Aero-skåpet fått andra kammar. Satt i T5-turbo varianten.
    B234i som satt i ska flyttas över till silvriga 9-5SS. liksom turbon. Den är på väg ur.
    Blir klart under veckan som kommer.
    /J
  3. #3803
    Hej Johan!
    Hur skiljer sig kammarna åt i karaktär?
    Mathias
  4. #3804
    Det får "kam-experterna" redogöra för i detalj.
    Men B234i ska ge "mera luft".
  5. #3805
    Pysslar vidare i lugnan ro
    Beställt nya packningar och pinnskruvar.
    Fortsätter när de trillar in.
    /J
  6. #3806
    jul 2020
    19T 7ans raka avgashus?
    Har bara hört positivt om Arashis prylar
  7. #3807
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Ah det blev bra med rostlagningen hoppas resultatet håller i sig. Den nya snäckan ser ju trevlig ut, vad sätt där innan en 15T eller GT17?
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  8. #3808
    Citat Ursprungligen postat av Nordenfors Visa inlägg
    Japp.
    Björn>> det är tvärtom. Den "nya" satt på bilen. Ska flyttas till sedanen.
    Den äldre mindre på bilden ska ner i bilen. En TD04 "steg 1" preppad av SP.
    Bör leverera över 300hk.
  9. #3809
    Mälardalen Västerås
    Haha noll koll.
    Björn #3471
    Västerås
  10. #3810
    BlackFriday-rabatt utöver medlemsrabatten på SP = värsta FETA beställningen av delar till alla bilarna (4st).
    Även några dyra grejer från MP (Wössner och IC).
    Kvar att beställa är koppling och div bromsgrejer till silver-sedanen.
    Så nu är vintern/våren räddad i garaget
  11. #3811
    MT leverans snabbt som bara den!
  12. #3812
    Mälardalen Västerås
    Smaskens det kommer bli fint det där.
    Björn #3471
    Västerås
  13. #3813
    Jo, det ska bli kul att få skruva isär /ihop motor och låda
  14. #3814
    Mälardalen Västerås
    Är det en DO88 ic? Aero++ har en sådan och han är mkt nöjd med effektiviteten på den. Minst sagt.
    Björn #3471
    Västerås
  15. #3815
    Stämmer bra. Mackan rek den oxå.
  16. #3816
    Moderator flasets avatar
    Gött att se att det "kostas på"
    Jag är av samma åsikt, DO88's grejer är grymma, känns stabilt och passformen är grym, allt från slangar till IC's.
  17. #3817
    Ska det göras - så ska det göras ordentligt!
    Och jag har tänkt ha bilen länge!
    Jag har kvar att beställa lite grejer från PEAN.
    Belägg och skivor fram.
    Slutligen är det koppling, och där tar jag tacksamt emot tips. Jag gissar att en maxad 19T kan producera 600Nm?
    Jag vill ha bra kvalité och god körbarhet!
  18. #3818
    Nu sitter den mindre turbon på plats. Startat upp och kört lite på tomgång. Inga läckage vad jag kan se än.
    Nu ska jag och Mackan snacka ihop oss om lämpligt program
    Sen kanske jag har lokaliserat en felkälla till mina stundtals blinkande Xenonljus... Oxiderade säkringar!
    Min mekarkollega nämnde att han haft liknande problem.
    Det kan förklara att den bristfälliga kontakten "löser sig själv" när säkringen blir varm och sväller.
    Så vi kollade upp mina idag, och mycket riktigt var det en hel del där. Putsade av dem och adderade lite kontaktsprej.
    Jag ska testköra mera ordentligt innan jag kan säga att det är helt löst - men de korta testet vi gjorde i garaget gav bra utdelning.
    /J
  19. #3819
    Vilka säkringar? De stora bredvid batteriet? De kan oxidera rätt styggt, speciellt om man inte har kåpan över batteriet monterad.
  20. #3820
    Respektive säkring för lamporna. Finns små i säkringsboxen under huven. 15A/st tror jag de var.
    Vi gjorde rent alla där i när vi ändå höll på (ca 10st).
    Jag ska ta mig en titt på 60A bredvid batteriet också - trots kåpan på plats hihi
  1. Gröna saabar.
    Av ReinO i forum Allmänt
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2012-09-23, 14:50
  2. Saab 99 Turbo Airflow "Gröna Faran"
    Av Saab_Racing i forum Projekt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-04-04, 11:29
