Sidan 101 av 204 FörstaFörsta ... 519199100101102103111151201 ... SistaSista
Resultat 2 001 till 2 020 av 4069
Ämne: "Fd Gröna Faran", 9-5 Vector SS, 9-5 Aero SC, 9-3 Aero SS
  1. #2001
    Helt original GULSAABs avatar
    Lindsdal
    Re: Gröna Faran - gatbil igen :-)
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    GLT är numera stabilt på 215 kPa, undra vad skenet tog vägen... nåja jag är nöjd att det underlättar laddstyrningen.
    Troligtvis fick du högre mottryck med avgassystemet och det löste skenandet, jag verkar ha fått tvärtom när jag tog bort det nämligen
  2. #2002
    Citat Ursprungligen postat av GULSAAB
    Så kan det nog vara, vi får se om det kommer tillbaka när storpipan kommer på igen...
  3. #2003
    jan 2007
    Fan va kul för dig Johan! Du får berätta lite mer om hur du går tillväga sen vid bes.
    Skulle själv vilja göra så lite som möjligt när det gäller ombyggnad vid besiktning.
    Ska bli kul o se lite livekörning sen också! Jaga dom små tyska bilarna med SAAB!
    Med vänliga hälsningar
    Patrik Larsson
    Saab 9000 2.3T Going stronger!
  4. #2004
    Idag har jag höjt soppatrycket till 3.8bar. Då började det läcka lite vid 1an spridare, antar att den sitter lite på sniskan så jag får ta bort o göra om.
    Har även provat o koppla om slangarna för mottrycksstyrning men det gick inget vidare. Ladda som om jag ryckt slangen. "Gör om, gör rätt" står på agendan
    Polly>> självklart ska det dokumenteras.
    mvh johan
  5. #2005
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    100-200 i samma repa landar kring 8,5s med 150-200 på precis under 4s.
    Bra fart Johan,tiderna säger att den efter 150 km/h börjar röra på sig riktigt bra.
  6. #2006
    [quote=Aero++]
    Citat Ursprungligen postat av "Johan H":3f9l7iy3
    [/quote:3f9l7iy3]
    Jo den är lite "seg" på femman mellan 100-150
  7. #2007
    Hirsch mappning
    apr 2004
    [quote=Johan H]
    Citat Ursprungligen postat av "Aero++":1cju2mgm
    Jo den är lite "seg" på femman mellan 100-150 [/quote:1cju2mgm]
    Når du inte 150 på 3an ?
    Hur långt kommer du med din utväxling på
    1 an
    2 an
    3 an
    4 an
    5 an
  8. #2008
    har inte fäste på 3an.
    Det andra har jag inte full koll på.
  9. #2009
    dec 2006
    Luleå
    Väntar fortfarande på nån action film mätarfilm eller nån burn eller va som helst
    Mvh Magnus
    Burn rubber! not your soul..
    Racebilen Saab 9000 Aero 2,5T
    Vardagsbilen Saab 9-3 Aero
  10. #2010
    Nu har jag nog klurat ut allt ang laddstyrningen och alla kablar.
    En vanlig MV är öppen i normalläge vid 0%dc för att kunna ge GLT.
    De flesta WG körs med endast tryck på undersidan.
    Den nya MV är stängd i normalläge då den ska jobba mot ovansidan på "specialWG", som det uttrycks i manualen.
    Anledningen till att NIRA då skriver att man ska byta till IAC2-kabeln är att den är fasvänd för att kunna jobba med en vanlig MV mot en "specialWG". Så när jag satt dit min stängda MV så vände jag tillbaka allt och det blev som att rycka slangen tokladda trots 35% på spjället.
    Så nu har jag kopplat i Boostkablarna mot den nya MV och det borde då fungera som tänkt. Har inte hunnit prova än pga regn och spridarläckaget.
    mvh johan
  11. #2011
    Läckan tätad(skadad o-ring) och en testsväng igår visade att Laddstyrningen fungerar som den ska.
    Johan
  12. #2012
    Gävle
    Visst kör du enbart med fuelcell och använder inte originaltanken alls?
  13. #2013
    Citat Ursprungligen postat av Plupp
    korrekt - rymmer 40 liter. Den har ingen givare så man får hålla koll själv på nivån.
    Ligger i reservhjulsbaljan med dubbla pumpar under. AN10-slang första biten sen AN6 resten av systemet.
  14. #2014
    Gävle
    Nu har du ju inte kört på gatan så mycket, men hur tror du 40 liter kommer att stå sig? Jag sitter och velar mellan 40 och 60 liter, men egentligen är det väl så att en tankning per körning inte är allt för drygt.
  15. #2015
    jul 2006
    Ungefär som när man fyller vanliga tanken fast man lurar sig själv att man lägger mindre pengar på bränsle
    Saab 9000cc T16 -85, OG 900 T8, NG900 2.0T x2, Saab 9000 2.3T -96, Saab 9000 A50 2.3T, Saab 9000 Aero -96, 9-3 Viggen -99 - SÅLD, 9000cc T16 Airflow - Evighetsprojekt.
  16. #2016
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Hedley
    Njae, vanliga tanken är ju 75l och man är rätt säker på att man inte skulle behöva fylla på efter lite körning och man har nivågivare.
    Det jag är orolig för är att 40l kommer göra att man springer där bak hela tiden och att det blir ett evigt tankande. Rallybilar ligger ju ofta uppåt 100-120l.
  17. #2017
    Kör på 60liter om du ska kunna åka runt lite.
    Jag bränner lätt 20liter på en längre testrunda.
    De finns fuelcell som säljs med nivågivare oxå.
    Sen kommer vikten göra att du får ett normalt utseende på höjden bak.
  18. #2018
    Lindsdal
    He he ni skulle testa med 9 liters tank då :-) 2 fullgasrepor och sedan tanka:-D men kör man lugnt så kommer man ju fram och tillbaka till stan i alla fall
  19. #2019
    aug 2007
    Vad säger bilprovningen om en fuelcell?
  20. #2020
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av AxlSam
    De gillar nog den ungefär lika mycket som en HX40
  1. Gröna saabar.
    Av ReinO i forum Allmänt
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2012-09-23, 14:50
  2. Saab 99 Turbo Airflow "Gröna Faran"
    Av Saab_Racing i forum Projekt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-04-04, 11:29
