Det smäller hyfsat högt ibland när jag kört en sträcka och ska starta om bilen.Har funderat på ventilerna?DIkassetten är ny!
Bilen 9000 aero b234r
9000 Aero
Hej !
Smäller i avgaset eller på inloppssidan ?
Helt standard eller trimmad ?
I så fall vad är gjort.
Alternativt är det så att du släpper nycken 1/10 sekund för tidigt..
Tjena!
Jo den är lite taggad, chip å kapad balanskedja + lite annat. inget med spridare eller bränslepump. Det är på avgas sidan men jag drar mig för å ta ner toppen å kolla.Har funderingar på spridare som läcker, tänkte bara höra om nån har vart med om liknande?
9000 Aero
Upplever att min bil också ger avgassmäll vid enstaka tillfällen. Samma motor B234R men helt orginal sånär som på avgas från kat och bakåt som kommer från "Raka rör", tror att det är 2,5".
Hur hör man skillnad på om smällen kommer från inloppssidan eller avgaset?
9000 CSE 2,3T -98
Har varit med ett per B234 som avgett avgasknallar vid start.. PÅ dessa var det Tändkassett som varit på gång och ge upp
Ett tips bara, prova att byta med en "frisk" kassette och se om det hjälper
MVH Henrik
*BMW 530D LCI-07*
*9000 2,3T M5 Classic-1998*
*BMW M3 CSL-2003*
jag har haft ett liknande problem.
På min kunde det smälla till i mellan åt, felet på min bil var en spricka i främre röret.
dock så kunde jag ganska lätt konstatera att det läckte pga. bilen pluttrade och lät
allmänt illa.
Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
http://www.garaget.org/?car=302321
Jag fick en hel del avgassmällar efter att ett tändstift spruckit, men då gick bilen allmänt pissigt också.
Tändkassetten är helt ny men det skadar kanske inte å kolla.
Ska ta en kik på tändstiften också kan ju vara så enkelt.
tack för tipsen
9000 Aero
Original spridare o en T25 kan lätt våldta avgasventiler.
Kolla kompression först, då vet du!
CD65R
