Ja du har rätt i det du skriver, det står lite luddigt i min spec ( har nu kollat med saab) GLT skall ligger 0,4 -0,45 = maxtrycket, men kan på vissa exemplar nå upp till 0,55 vid varvning över 5000r/m.
Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
Halloj!
Vill tacka för all info som skrivits här! MEN det har dock bara satt en massa ???? i min skalle.
Jag har en SAAB 9000 2,3t -97 chippad på BM motor med vad som ska va ett Maptun chip 245hk 410nm (10nm mindre än Maptuns?).
Hade värmeplatta innan chip denna togs bort och borttagen även i programvaran vid chipningen.
Problemet är att laddtrycket svajar fram och tillbaka mellan 1.0 - 1.3 bar mellan ca 2500-3500 rpm för att sedan lägga sig på ca 1.1 bar som enligt BM ska vara peak. Detta märks endast på 3-4-5:ans vxl som inte är strypta.
Vad göra?
Tack på förhand Mvh Emil
P.s Om ngn har en baggagelucka färgkod 258 är jag intresserad. D.S
Kontakta leverantören låter väl som en god början?Ursprungligen postat av Saab Emil CSE
"BM Motor"? Var håller de hus?
Bil och motor Hälsingborg
Nämde svajet vid provkörning efter chippningen och han som va med sa att det var "yttre omständigheter".
Hoppas ingen surnar till över detta och anser att frågan är "absurd" men jag undrar om du verkligen fått ett maptunprogram eller ett av Bil och Motors egna?Ursprungligen postat av Saab Emil CSE
Därmed INTE sagt att det är mjukvaran som orsakar dina problem.
viewtopic.php?p=1627844#p1627844
Tala med dem och ge dem chansen att hjälpa dig enligt den sista meningen i citatet.Ursprungligen postat av Dennis-
Vanliga fel när laddtrycket har lite svårt att stabilisera sig:
* Utsliten magnetventil. Den behöver inte ha slutat funka helt, men om den "läcker", så att den verkligen inte är "av eller på" så kommer styrsystemet att få jobbigt och man upplever precis det du beskriver. Jag hade precis samma effekt på min 9-3a och med ny magnetventil funkade den super.
* Slapp WG-klocka.
* "Boost creep", dvs systemet hamnar i obalans pga det större avgassystemet. Man brukar kunna se just detta på att man accar upp genom varven med foten lätt på bromsen så att man endast får GLT. Om trycket då ökar med varvet kan detta vara felet. Dock är det svårt att se om det är detta eller första punkten. För att verkligen prova bör du koppla bort magnetventilen. Koppla en slang direkt från trycksidan på turbon till WG-klockan och prova igen. Ligger laddet stenstabilt med magnetventilen bortkopplad så är den boven. Ökar laddet med varvet ändå så kan du behöva porta WG-hålet i turbon (undras hur vanligt detta är egentligen...)
Tackar ödmjukt för infon ska kolla på alternativen imorgon eller i helgen.
På återseende!
Mvh Emil
Hej på er!
Väcker en gammal tråd.
Detta blev intressant. Råkar sitta på en og9-3 154hk variant.
Så om jag monterar en magnetventil, lär väl bara vara lite slangar för övrigt, (hämta på skroten. Eller passar det från 9-5or?) så skulle alltså boxen ge mig 185hk istället?
BTW// Mycket bra förklarat i tråden med många saker, speciellt hur bra SAABs system redan på APCstadiet är och sedan vidare upp till T5 och T7. T10 är ju obönhörligen än mer avancerat. Matnyttig information så att säga.
