hej var och besiktade min og 900s för inte så länge seda trodde den skulle gå igenom utan några bekymmer men fick hela 5st 2:or
1. lamporna fram båda dåliga. fixat
2. felmonterad bromsslang bka. fixat
3. glapp i styrled höger fram. fixat
4. HC halt för hög vid tomgång.
5. Co halt för hög vid tomgång.
men dom 2sista får jag inte bara igenom. var inne du igen och skulle besikta men då fick jag släkt de 3 första men Hc Co var samma+ att jag fick på lamdan.
va fan kan det vara för fel då?
Har bytt olja, oljefilter, tedstift och 2flaskor K-sprit i tanken men det var för högt vid tomgång en då. Men jag måste till lägga att när de gasar upp den till 2500rpm då var den bra.
Är det någon som har några tipps på vad det kan vara?
