Lite bakgrund om bilen
Den har 3" avgas från turbon hela vägen bak
Sportluftfilter.
Turbon är uppgraderad till en Tdo04-18T#6 med störe WG Klocka
Större Alu Intercooler och gröna spridare och det är mappat av MapTun.
Nu till mitt lila problem som jag har och inte riktigt vet om det är något egentligt problem eller om det skall vara så på en trimmad bil.
När jag gasar fullt på 3 och 4 växel så drar varvstopet i redan vid 5000-5500 varv och då laddar turbon ca 1,3-1,4bar.
Någon gång så höll jag fortfarande i gasen en stund innan jag växla och då börja Check Engine lampan att blinka. Då släppte jag så klart gasen och den försvann efter någon stund.
Men för några dagar sen så hände samma sak men jag råka håla kvar gasen någon sekund längre och då blinka Check Engine lampan igen och det var på 3 växel lite över 5000 varv redan när jag sen släppte gasen så övergick Check Engine lampan till att lyssa konstant och den fortsatte att göra det trots att jag bara rulla resten av bitten hem som bara var ca 2-3km.
Jag parkera bilen och lätt den stå över natten men lampan lös fortfarande när jag skulle starta på morgonen. Åkte då till Mats Riesel som skulle testa den med Tech2 men han fick ingen kontakt med bilen blev bara någon slags "comminication failure"
Körde hem och skulle fixa ett litet hål innan ljuddämparen på avgassystemet och byta Styrservoslang och då fick jag ta los batteriet för att komma åt och när jag var klar med det så hade Check Engine lampan slutat lysa. Jag testa då att ta loss en vakumslang och starta motorn och då börja det lysa igen stängde jag av och satte på slangen igen och starta igen så lös det fortfarande.
Tog jag bort batteriet igen så sluta lampan lysa.
Fungerar Check Engine lampan så på Saab 932.0t 2001 eller är det något jag ska vara orolig över? Sen undrar jag varför varvstopet är så tidigt och att Check Engine lampan börja blinka redan runt 5500 varv när rödmarkeringen inte kommer förrens runt 6000varv?
Och att Mats Riesel inte kunde kommunisera med sin Tech2 kändes också lite oroligt. Bilen går bra och det är inga missljud ur motorn men kan det komma stora problem med bilen om man fortsätter att köra med tanke på att varvstopet tar i så tidigt och Check Engine lampan börjar blinka om man fortsätter gasa och att Tech2 inte kommer åt bilen?
Det blev ett långt inlägg...Hoppas några har några ideer
