Hej.
Har nyligen köpt mig en 99:a -84. Tanken är att det så småningom skall hamna en T16-motor i den, men först skall jag klura ut hur jag skall bygga om chassiet, och sedan bygga...
Till mina frågor... Först skall jag säga att jag har sökt med olika sökalternativ, men hittat föga.
1. Skulle vilja konvertera till coilovers, Det borde vara enkelt att montera coilovers fram i original stötdämparfäste och plocka bort fjädern, eller? Bak är det (kanske) en annan femma. Tips på hur?
2. När det gällde bakaxeln tänkte jag hänga upp den i en fyrlänk. Så som det är original så ställer sig hjulen snett och bakaxeln förskjuts i sidled då man sänker bilen. Den fyrlänk jag tänker mig är att behålla original framåtgående länkarmar och sätta dit två nya framåt så att de bildar en triangel med bakaxeln (se bifogad bild), kan det fungera?
3. Har någon förslag på hur jag skall modifiera upphängningen (bak & fram) för att få dem lätt justerbara map. hjulvinklar?
4. Jag är tacksam för kommentarer, förslag, m.m. på hur jag kan göra.
Hoppas någon kan hjälpa en villrådig.
PS. Någon som har ett par sänkfjädrar till bakvagnen, till salu? DS.
