Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bilen helt stollig efter att varit strömlös några veckor...
    jun 2006
    Sundsvall
    Min bil har stått utan växellåda hela sommaren men nu när jag startade upp den så är den helt tokig.
    När man frikopplar så hoppar tomgången kraftigt hela tiden och efter ca ett 20 tal gånger så blir tomgången ca 3500 rpm ca 10 sek sen går den ner till normalt, den är väldigt jobbig att köra kan jag säga, helst i stan.
    Jag kan inte gasa hårt med den eftersom jag måste köra 50 lugna mil med nyrenovererade lådan.
    Någon som känner till vad jag ska göra ??
    Tacksam för svar.
    //Patrik
    http://www.garaget.org/pajjon
    Åker med 500 + Hk igen
    Re: Bilen helt stollig efter att varit strömlös några veckor
    Citat Ursprungligen postat av Pajjon
    Tacksam för svar.
    //Patrik
    Det du behöver göra är en adaptering, dvs göra bilen strömlös igen för att sedan dra några repor från låga varv genom hela registret i uppförsbacke på hög växel.
    Om du inte kan gasa så lär den gå till sig efter några mil normal körning.
    jun 2006
    Sundsvall
    Tack för svaret.
    Jag har hört att man ska göra det men eftersom jag inte får gasa så hårt än så tänkte jag om det fanns något annat knep.
    Vilken växel är lämplig ?? Min bil är lite extrem så det är helt omöjligt att göra det på t.e.x femman och lite väl att göra det på fyran för den gör en bra bit mer än mätaren ut på fyran om man ska varva ur den.
    Om du inte kan gasa så lär den gå till sig efter några mil normal körning.[/quote]
    Kör du några minuter till utan o lossa polen så bör den plockat tomgångsregleringen sen.
    Laddtrycksadapteringen löser sig självt sen när du börjar gasa mer.
    Man lär så länge man lever.
    jun 2006
    Sundsvall
    Jag har redan kört 10 mil och den är likadan, men jag har inte gasat något än.
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Norrhult
    Bara för att den är o-adapterad så borde den inte bete sig så extemt tycker jag. Har du kollat över alla slangarna som går till insuget?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    jun 2006
    Sundsvall
    Jag ska kolla allt i helgen.
    Tack för svaret
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    jun 2006
    Sundsvall
    Nu funkar den igen :)
    Nu funkar bilen igen. Det jag fick göra var att lägga av batteri polen ett tag igen sen funkade den som den ska igen
    Mycket skönt... Nu är det "bara" 35 mil kvar att köra in lådan.
    Tack för dom svar jag fått.
    //Patrik
  1. Problem efter 3 veckor
    Av aeroSteffe i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-08-26, 15:19
  2. Skadligt att starta en SAAB 9-3 TiD som varit strömlös?
    Av Krikkaz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-21, 23:43
  3. Efter att varit tungt lastad "lutar" bilen...
    Av turbo75 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-13, 12:21
  4. Beter sig helknepigt efter att varit strömlös
    Av -94 9000 2,3T cse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-07, 19:46
