Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Dumpventil
    Dumpventil
    Hallå.. Har en fråga??
    Jag har en Saab 95 2,0T 2000, Och jag vill byta dumpventil men dom på BSR säger att det kan förstöra motorn vad ska jag göra...
    Går det att byta dumpventil eller går det inte byta??????
    aug 2005
    Det går att byta dumpventil men du MÅSTE använda dig av en så kallad återcirkulerande som redan sitter orginal.
    Kör på den du har orginal det funkar bäst.
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2006
    Växjö
    Bilen på Garaget
    Norrhult
    Re: Dumpventil
    Citat Ursprungligen postat av basha
    vad ska jag göra...
    Låt det vara som det är?
    Om det är en atmosfärisk du är ute efter så, nej. BSR hade nog med glädje sålt en dump till dej om det hade funkat.
    Lite läsning: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80329
    Edit: niohundra var snabbare...
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    aug 2005
    Vindeln
    Re: Dumpventil
    Montera bara öppet luftfilter... funkar utmärkt... pyser å lever om som bara den !
    Hé jé int lätt då hé jer svårt!
    2x9-5 2,3 my00
    -85 t16 sportsedan
    aug 2006
    Sthlm/Kungsängen
    Re: Dumpventil
    Citat Ursprungligen postat av Folke_
    Eller så skiter du i att montera öppet filter och skonar din motor från all j*vla varmluft som den drar in. Gäller även med en s.k "avskärmning" den plåten blir mysigt varm.
    om du måste göra något som är ett insatts filter i en moddad orginal burk det bästa enligt mig iaf.
    The Only Subtitute For Cubic Inches Is Technology.
    // 9³ Aero -02
    #6962
    aug 2005
    Re: Dumpventil
    Citat Ursprungligen postat av Logical
    Luftfiltret sitter iofs bakom dimljuset ungefär på 9-5 vilket det pratas om här
    aug 2006
    Sthlm/Kungsängen
    Re: Dumpventil
    [quote=_oxygene_]
    Citat Ursprungligen postat av "Folke_":uv8frfgf
    Mvh[/quote:uv8frfgf]
    // 9³ Aero -02
    #6962
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Låser med hänvisning till ovanstående länktips...
  1. Dumpventil på 9-5
    Av 9000 TS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-01, 20:41
  2. Dumpventil på 1.8T
    Av ventus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-28, 09:07
  3. Dumpventil
    Av Aero lover i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-04, 23:44
  4. Dumpventil?
    Av MR.M.Johansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-01, 18:53
  5. Dumpventil
    Av owenball i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-03-28, 16:03
