Ämne: kollat kamkedjesträckaren, köpt ny = tveksam?
    Luddig topic, men jag vet hur jag ska sammanfatta i en mening .
    För att göra en lång story kort;
    Jag har på min 9-5 mätt hur långt ut kamkedjesträckaren gått. Den var ute 15mm, så jag tänkte montera tillbaka den och åka till SAAB för att få det fixat. MEN...när jag ska montera tillbaka sträckaren så händer det osannolika att den lilla fjädern under 12mm skruven åker ner nånstans i motorutrymmet och är spårlöst försvunnen. *vilken klåpare man är*
    Ok, efter ett par timmars jakt så får jag bita i det sura och köpa en ny sträckare på SAAB. Problemet är att den verkar inte vara exakt lika den gamla, och min osäkerhet tvingar mig nu att fråga. På den gamla sträckaren så var plastpinnen, fjädern, och skruven 3 olika enheter (därav borttappad fjäder) men på den nya sträckaren så verkar allt sitta ihop, och jag fattar inte hur den där plastpinnen någonsin ska kunna spännas ut. Jag har åtdragningsmoment etc från WIS, men är osäker på att det verkligen kommer att fungera.
    DEnna kompletta idiotfråga uppkommer pga att jag inte vill riskera nåt motorras pga att jag klåpat mig . Kan någon som satt dit en sån sträckare hjälpa mig på traven?
    mvh
    Jeppe
    Saab 9-5 1998 2.0t , 11700 mil - gubbkörd.
    Jag har för mig att på en ny sträckare sitter det en säkerhetssprint, som skall tas bort först när sträckaren är monterad!
    Japp...det stämmer säkert . Jag tog loss denna och sen var allt som vanligt igen .
    Tack för svaret!
    mvh
    Jeppe
    Det finns matnyttigt i dessa trådar.
    Hur kontrollerar man kamkedjespännaren?
    Kolla kamkedja OG9-3
  1. Kollat på en Saab 9-5, råd?!
    Av rainfog i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-07-29, 11:20
  2. Precis kollat på nya 9-3
    Av RilleW i forum Allmänt
    Svar: 57
    Senaste inlägg: 2007-09-14, 22:50
  3. Fråga om fälgar... (har kollat FAQ)
    Av saab_nordic i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-11-23, 18:11
  4. Tveksam angående årsmodell 9-3 SS
    Av ilstallione i forum Allmänt
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-08-25, 07:47
  5. Kollat försäkringar t16
    Av Peppe i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2003-08-22, 16:50
