Mitt lokalsinne vad gäller motorrum är inte den bästa,
så därför denna fråga:
Var sitter spridarna? Är det svårt att byta och kan man
göra det själv? Kanske några inställningar som måste
fixas efter byte.
Mvh/
Christoffer
fixas efter byte.
Mvh/
Christoffer
Spridarna sitter kopplade mot fuelrailen, i slutet av insuget. Om du följer insuget mot toppen så ser du dem.
För att byta spridare gäller två grundregler:
- Kall motor
- Töm fuelrail på bränsle genom att rycka säkringen till bränslepumpen med motorn igång och låt den gå tills den "självdör"
KK
