funderar över om mina lager bak är dåliga, hissa man upp bilen och snurrar hjulen så låter det altså scchhh typ, nej det är inte från bromsarna (plocka av dom)...
Plockade du av bromskölden också?
Bromsskivan?
Kan antingen vara Bromsskölden , handbromsbackarna eller ett hjullager.
Men plockade du bort allt det så det troligtvis hjullagret.
Annars kan du prova knacka utt bromsskölden lite.
Mercedes SL500 R230 -02
ja allt var borta, det lät lika på båda sidorna... ska altså vara helt ljudlöst?
Helt knäpptyst ska det inte vara men det ska ju inte höras om du är ute och kör tillexempel? Går dom att snurra lätt och att dom inte glappar något så är det nog ingen fara.
Ett lager som är på väg att haverera börjar oftast med ett malande ljud. Om det börjar glappa eller "gå lite tungt" så är det väldigt nära ett haveri med allt som det kan innebära.Ursprungligen postat av kvistarn
Samtidigt är det svårt att döma ut ett lager utan att ha lyssnat eller känt på grejjorna så jag skulle nog rekomendera att du har fortsatt koll så att det inte börjar att låta mera.
Saab 900 i-16
Saab 99 GL
Saab 9-3SS
kan man lägga i mer fett i dom och förlänga livslängden? eller är dom typ slutna?
Dom är slutna
