Hej, jag har hört man kan typ kolla hur långt kamkjedjan har gått...stämmer detta? eller hur länge man kan köra till?? har en 9000cde 2.0T 96a tackar för snabba svar...// Mvh Micke
Edit: Förtydligade rubriken något. Moderator /LM
Kör 9000cde 2.0ltt 96a
Du kan kolla på sträckaren och se skicket på kedjan, men du kan inte få reda på hur långt den har gått och hur länge till den kommer att hålla.
SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
Det du menar/hört är kanske att man kan mäta slitaget på kamtransmissionen genom att mäta hur långt kamkedjans sträckare har gått ut..
Använd sökfunktionen så finns det en massa info om detta, mest om T7 motorn, men även T5
hmmmm ok.... men jag hittar inte vart den sitter som man kan mäta på *ler* ingen som har en bild där jag kan se? när jag nu har hittat den och skall mäta hur lång eller kort skall den vara?? tack på förhand
ingen som kan hjälpa mig? *ler*
Jodå, om du bara sökt lite hade du kanske hittat dessa trådar bland flera:Ursprungligen postat av fabbebock
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=159509
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=147641
Lycka till!
hmmmmm dessa adresser är ju till 9-5 och 9-3 jag har en 9000cde 2.0 *ler*....sitter den på samma ställe då?
