Ämne: Inget laddtryck?
    Inget laddtryck?
    Har problem med min 9000 Aero -97. Laddtrycksmätaren stor på 0 hela tiden, alltså inget laddtryck. när jag kommer upp i kanske 2500rpm så börjar det bara pysa och bilen tappar effekt? har kollat slangar men dom verkar intakta. kan det vara spricka i intercoolern? ska se om nån kan hjälpa mig med att provtrycka den. vad skulle det annars kunna vara? låter som ett ordentligt laddtrycksläck men var kommer det ifrån?
    Re: Inget laddtryck?
    Citat Ursprungligen postat av AeroThilly
    Ställ bilen på tomgång och spreja startgas hela tryckvägen, när motorn ökar i varv så har du hittat läckan.
    Jag lägger en slant på gaveln på intercoolern.
    Låter som om en vakum slang har låssnat till AVn.
    Byt den så kommer de bli bättre.
    F
    Körde denna innan!
    apr 2006
    Tibro
    Jag sätter också en slant på gaveln till IC. Böt själv min idag då jag haft samma symptom ett bra tag nu
    Så provtryck & lyssna!
    //Mvh TP
    Saab 9000 Monte Carlo
    STCS Medlems nr: 6647
    http://www.garaget.org/samuelsson_123
  1. Inget laddtryck, vad är fel?
    Av fmh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-21, 15:23
