Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Vad behövs för att bygga om från900 till 9-3?
    Vad behövs bytas för att uppgradera en 900-94 till 9-3 ev nyare 900:an framvagn?
    Subframe, alla fyra stöttor, krängningshämmare inkl stag?
    okt 2006
    Örnsköldsvik
    Länkarmarna är olika också, samt bromsarna.
    9-3 har även hydralisk koppling!
    Kör: Saab 900 Talladega -97 MapTun Individual 574Hk/710Nm i motorn, 516,6 på hjulen! E85 Sommaren 2009 uppskattningsvis 650hk+
    Garaget
    Re: Vad behövs för att bygga om från900 till 9-3?
    Citat Ursprungligen postat av Whellibaboa
    Inte subframen, men länkarmarna och krängningshämmare inkl stag behövs. Färdigt!
    "Nä det är inte jag som är Djävulen...
    Jag är hans onda tvillingbror."
    900ng med rasad motor, bra anledning till att köpa en 900og. Äntligen!
    Helt original 9-5 NORDICs avatar
    Tranås
    Citat Ursprungligen postat av HELLracing
    Även fjäderbenen är annorlunda och styrväxeln också om jag inte är helt ute och cyklar!
    Sen är hela torpedväggen kraftigare fr.o.m. M-96, tror jag, så att styrväxeln sitter stadigare så att man får bättre styrkänsla .
    Mvh. Anders.
    9-5 Aero MANUELL Hirschpower 260hk/400Nm XWD -11
    https://www.facebook.com/media/set/?set ... 92f86e56a1
    Subframen är givetvis samma
    Ska skaffa alla stöttor (länkarmar) samt k-hämamre inkl stag. Nya fjäderben har jag redan samt bromsar. Kopplingen kommer även den bytas mot hydraulisk.
    Hur har andra som gjort det här löst bultdelningen på topplagringen i fjäderbenen? det är ju inte samma på 900 och 9-3... Eller går det att flytta över bara topplagringen kanske från 900:an till 9-3:ans fjäderben, så slipper man borra upp hålen i tornet?
    Splinesen i navet skiljer oxå va? antingen byta låda och axlar eller kanske man kan pressa i ett 900 nav i 9-3 spindeln? Är väll samma innermått på lagrena?
    Varför vill du byta fjäderbenen oxå?
    Hjo
    Fjäderbenen skiljer.
    Inte styrväxeln, mer än anslutningarna till hydraulslangarna.
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    Infästningarna till styrväxeln skiljer i grovlek. Det är 20 mm mer fjädringsväg fram på 9-3 så det bör innebära att fästet i karossen sitter ungefär 20mm högre än på 900.
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av E Larsson
    Varför skulle det automatiskt innebära att styrväxeln sitter högre?
    Jag hade i alla fall inga som helst problem med att montera en 9-3 styrväxel på en 900.
    Behövde bara styrväxelklämman på höger sida till en 9-3 dito.
    Anledningen till att jag vill ha fjäderbenen från 9-3 är att jag vill ha dom nya bromsarna och en låda jag har från en 9-3 aero.
    Går det att lösa på annat sätt?
    Hjo
    det räcker att svarva naven eller skivorna.
    okej, så det är samma grovlek på drivaxel och samma splines i navet på 900-95 och 9-3 aero -01?
    Sen är det samma fäste till bromsoken på båda fjäderbenen oxå eller har jag fattat fel? Ska bara byta bygel och ok och det skall passa rakt på då? med lite svarvning av navet.
    Ja bromsoken passar rakt av. Byt inte fjäderbenen i onödan.
    Rickard> E Larsson kanske menar fästet till fjäderbenen?
    Skrev lite tokigt, menade infästningen för fjäderbenen.
    Hjo
    [quote=E Larsson]
    Citat Ursprungligen postat av "E Larsson":wvbm03yn
    Skrev lite tokigt, menade infästningen för fjäderbenen.[/quote:wvbm03yn]
    Är inte med på hur du menar.
    Infästningen på fjäderbenet till styrväxeln?'
    Alltså styleden?
    Hur mycket behövs svarvas ner av navet? eller är det lätatre att byta båda hjullagrena och pressa i nav från en 9-3? Passar det i 900 lagret?
    "Är inte med på hur du menar.
    Alltså styleden?"
    Han menar väl övre fästet, att fjäderbenstornet är högre på 9-3'an.
    Alltså styleden?"
    YES!
  1. Ny chassisats behövs fort, 9-3og, hjälps behövs
    Av Haziza i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 17:21
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2008-10-25, 20:29
  3. Bygga BILLIG bildator / CarPC vad behövs??
    Av mr.dick i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-09-12, 08:58
  4. Bygga om CC-front till CS-front, vad behövs?
    Av 90002.3power i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-06-13, 18:57
