Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Elsäten vill inte röra på sig (9000)
    Höviksnäs, Tjörn
    Har just kopplat in mina "nya" pilot stolar fram och de vill bara inte röra på sig.
    Säkringar är bytta (fanns inga från början) och det går ström till elvärmen.
    Om man mäter den lilla kontakten, ska det vara spänning över den då? (Med tändning i rätt läge förstås) Eller blir den spänningsatt när man rör på knapparna?
    Fd. VIT 9000 CSE 147 kW
    NU: Billös student
    Hallandsåsen Sverige
    Den går antingen på tändning eller öppen dörr. För öppen dörr funktion. Under passagerarsätets högra främre del sitter hållare för två reläer. Dessa MÅSTE sitta där annars får stolarna ingen matning. Styrs alltså via dessa relän. Kontrollera dem först.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Kolla så du har en kabel dragen till mittenstiftet i kontakten som sitter i bilen. (där du pluggade in dina grova matningskablar till stolarna)
    Saknar du kabel i mitten så byglar du mellan grov röd och mittenstiftet så fungerar det.
    Dom gamla modellerna saknar nämligen den styrsignal som behövs för att "aktivera" stolen.
    Däremot så har dom matningen till stolen via tändningslåset istället. Så tändningen måste vara på för att man skall kunna röra stolen.
    Man lär så länge man lever.
    Höviksnäs, Tjörn
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Menar du något i stil med hur "gulsvart" är monterad i bilden?
    NU: Billös student
    Precis!
    Koppla på bara.
    Höviksnäs, Tjörn
    Precis!
    Koppla på bara.
    Sweet!
    Tackar Tackar!
    Återkommer med svar när det är kopplat och batteriet är laddat! (Glömde sätta i batteri-laddaren när jag lyssnade på stereon när jag fixade )
    NU: Billös student
  1. Varför vill bilen röra sig i sidled?
    Av DIFRobban i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-11-27, 19:18
  2. 9000 CSE 2.3T vill inte starta
    Av Veneratio i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-02-09, 14:26
  3. [LÖST] Bilen la av...Vill inte mer 9000
    Av 99HÅRTORK i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-03, 17:16
  4. Bränslemätaren vet inte vad den vill : 9000 2.3i -92 ?
    Av csan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-26, 22:06
  5. Min 9000 cs vill inte rulla !
    Av 9000 TS i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-05-02, 18:23
