Håller på o försöker o fixa en läcka på tryck - vackumslangarna o när man håller på så hittar man ju lite kosntiga grejer som läcker luft men som även inte läcker luft men vill ha svar på vad de är ändå, så hoppas nån har svar på mina frågor
Del 1
Sitter under insuget, tror de är nått tryckvakt eller liknande?
Går en slang ifrån spjällhuste, och ifrån motorblocket mellan rören på insuget till denna grej
Går även ett rör ifrån grenröret till denna pryl
När man plockar bort slangen ifrån denna grejen o pluckar den så inte luften kommer uyt ifrån spjällhuste så kan jag få upp ungefär 1,6-1,8bar när jag trycktestar men o så fort man sätter ett finger iför hållet på grejen så tappar den trycket.
Har man alla slangar kvar så komemr jag bara upp i 1bars tryck o sen släpper de utt trycket
Nån som vet vad de är för nått?
O vad den är till för?
Del 2
Sitter på akvariet på höger sida
Går en slang ifrån spjällhuste hit och en slang ifrån motorblocket mellan rören till insuget (samma stället som på den över)
Går en slang till men vet inte vart den tar vägen
Tror de är en t koppling eller liknande bara?
Denna läcker riktigt ordentligt ska föröska o täta den om den behövs, om man inte kan sätta ett vanligt t-kors bara?
Nån som vet vad den har för funktion?
Hoppas nån förstår vad jag menar för grejer och har något svar på vad de är
Har ingen av dessa två grejer på min 9000 Talladega -88 så de värkar ju som de bara suttit på modeller innan
Hittade en bild på ett motorutrymmet hoppas de inte gör nått för ägaren
Har skrivit in var del 1 och del 2 sitter
http://www.garaget.org/?car=10431&image=560791
/Matte
