Ämne: Lyset på 9k -93 CSE - FIXAT
    mar 2004
    Norrtälje
    Verkar efter lite mankemang tidigare, nu bara få lyset att funka på det mest vänstra låget (det läget då inget hellyse utom ljusblink funkar).
    Vad kan va felet?
    Själva vridkontakten eller något relä?
    200 hk -93 CSE - nu Mats-chip Steg 1 samt racesystem hela vägen 250 hk+
    GSX-R 750 - jubileumsmodell - 93 130Hk - Ett rent livsfarligt nöje
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Ett hett tips är ljusreläet! Ganska vanligt att det "smälter" ihop.
    Det bör sitta plcerat ganska långt fram i närhet till höger framskärm, framifrån sett. Det är i alla fall ett dubbelrelä, till storlek dubbelt så stort som "vanliga" relän. Brukar vara rött, alternativt svart. Du bör hitta nummret 95 66 647, alternativt 44 33 801 på relät! Står även "LIGHT CONTROL" eller liknande på det...
    Hade en gammal 9000 med kasst ljusrelä en gång... det gjorde att man inte kunde blända av om man väl satt på helljus en gång. Det var lagom populärt Hjälpte dock att rycka lite i reläet där det satt i reläsockeln, dock bara under en kortare period. Tillslut hjälpte inte det heller och ett byte var ett måste!
    Lycka till!
    mar 2004
    Norrtälje
    Och nu funkade bara helljuset på höger sida och inget av extraljusen - detta vid både vänstra och högra läget på "ljusvridknappen"
    Trött jag blir... Idéer?
    (förutom reläet som ska kollas imorgon)
    mar 2004
    Norrtälje
    Citat Ursprungligen postat av joH900
    Lycka till!
    Löst - bara att byta reläet som det står "Light Controll" på. Dock är detta inte dubbelreläet utan det av standardstorlek som sitter bredvid.
    Tack för hjälpen.
  1. fukt i lyset?
    Av YSCAR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-24, 22:40
  2. Lyset på saab 9-3
    Av Ola007 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-23, 21:26
  3. Få bort lyset??
    Av snalle i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-04-11, 21:36
  4. Lyset blinkar??
    Av Wirf i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-15, 10:56
  5. Hel & halv lyset.
    Av Qenth i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-05, 20:01
