Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Blinkersproblem 9000 -97
    Hörby
    Hallå!
    Sitter ute i bilen och ska kolla på blinkersreläet.
    Vilket av dom e det ? Har öppnat instrumentpanelen och allt men vet inte vilket det e /Andy
    Bilen är en saab 9000 -97
    SAAB 9000 Aero -95
    SAAB 9-3 SC Vector 2.0t BioPower -08
    SAAB 900 T16-90 (Delägare med farsan)
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Slå på blinkern och lyssna/känn efter vilket relä som klickar.
    Tror det är det svarta i översta raden.
    All makt åt Thengil!
    Hörby
    Okej.... ska se men blinkersen fungerar inte alls. Tänkte jag skulle kolla på reläet. Ingen som vet till 100%? /Andy
    SAAB 9000 Aero -95
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Jag tror faktiskt reläet du söker sitter längre bak.. lite svårt att förklara men här är i alla fall lite olika art.nr på de tre blinkersrelä som finns att tillgå!
    41 11 522
    40 69 985
    41 14 971
    Om platserna är siffermärkta så är det tänkt att blinkersreläet ska sitta på plats 16.
    Annars kan du rycka ur ett relä i taget och jämföra art.nr på reläet med det som står i listan ovan!
    sep 2006
    Stockholm, Sverige
    Det är ett relä som sitter under luftkanalen. Siffror har du av joH900.
    Du kan se de två raderna reläer precis vid luftkanalen. Du KAN försiktigt böja /klämma på luftkanalen och därmed komma åt reläerna. Annars demonterar du lite ..
    SAAB 9000 CSE 2.0i -95 (Ska säljas)
    SAAB 9000 CSE 2.3t -95 Min projekttråd
    Hörby
    Tack så mycket för svaren ska ut och kolla imorgon när det e ljust !!
    Trevlig kväll !
    SAAB 9000 Aero -95
    Hörby
    Nu har jag testat att byta det gröna reläet som va till blinkers och det fungerar inte ändå. Kan det va varningsblinkers knappen som klöddar till det ? /Andy
    SAAB 9000 Aero -95
    sep 2006
    Stockholm, Sverige
    Kan det vara. Är ju inte så svårt att ta reda på om du har panelen nertagen.
    Vad exakt är det som inte funkar ? blinkers & varningsblinkers funkar inte ? Båda ? Ena?
    Hörby
    Ska mäta när jag får tag i en multimeter. Problemet är att blinkers, varnings, och larm inte blinkar.
    SAAB 9000 Aero -95
    Exceptionell mappning
    Kollat säkringen som tillhör innerbelysningen?
    Vill minnas att jag hade en dörr som jordade så säkringen gick.
    Jag har själv en varningsblinkers som bara ibland knasar:
    För att få igång varningsblinkersen då måste jag ha både knappen till och blinkersspaken i vänster- eller högerläge, då blinkar samtliga lampor.
    Har däremot aldrig upplevt liknande problem då jag larmar av/på.
    Har kopplingsschema på detta som pdf hemma, ser om jag hittar den senare.
    Hörby
    hade varit snällt
    SAAB 9000 Aero -95
    Hörby
    Hittade problemet... det va en säkring som hade gått. Nr 22 hazard wrng light
    Först såg man inte att den hade gått men testade ändå och nu löste det sig
    Tack för hjälpen !
    MVH Andy
    SAAB 9000 Aero -95
  1. Binkersproblem NG9-3
    Av Fattiglapp i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2021-05-04, 08:47
