Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Från Td04-15 til TD04-18T på 9-5 aero Steg 3
    nov 2005
    København
    Jeg har just nu Steg 3 (3+) monteret på min 9-5 aero från 2000.
    Jeg undrar om jeg skal ha' nytt program til motorstyringen om jeg bytar från TD04-15 (standard) til TD04- 18T #6, eller om det går bara att byta ?
    mvh
    Lars
    9-5 Aero '00 - stage 3+
    Re: Från Td04-15 til TD04-18T på 9-5 aero Steg 3
    Citat Ursprungligen postat av LaBr_dk
    mvh
    Lars
    Ja, du behöver byta program.
    nov 2003
    Gävle
    Rent praktiskt borde det väl gå att byta turbon och sedan köra lugnt till mjukvaruleverantören om det skulle krävas. Dock med försiktig gasfot... Det är ju inte så att motorn inte går att starta.
    Däremot bör man nog mappa om den så snart det går för att undvika skador längre fram.
    Turbobytet i sig kommer nog inte att ge nån effekt just alls utan mjukvarubytet i vilket fall.
    SAAB 9-3 SE 2.0T -00 Znyper Edition: B205R + en massa godis. Just nu: 315hp/436Nm
    "Saab gör inga dåliga växellådor. De gör bara lite för trimvänliga motorer..."
    nov 2005
    København
    Perfekt - tak !!
    Kan standard bränslepump, spridare og tryck-regulator holde med til den större turbo eller skal/bör disse også bytes ?
    mvh
    Lars
    nov 2003
    Gävle
    Det måste du kolla med den som ska fixa mjukvaran. Bränslepumpen borde inte vara något problem. Tryckregulatorn (BTR) är ofta densamma. Spridare räcker nog inte till...
    Men kolla som sagt med mjukvaruleverantören så det blir rätt!
    Som redan har nämnts KAN du köra med den turbon och det program du har nu. Beroende på hur programmet är utformat kan du få CE-blink och annat "småtjafs" om du gasar hårt, men det är inte säkert.
    Originalpumpen bör du nog ändå fundera på att byta, eftersom de sällan håller i evigheter. Rent effektmässigt klarar du dig med originalpump. Spridarna bör du byta till grönisar, även där beroende på vad din mjukvaruleverantör rekommenderar.
    KK
    nov 2005
    København
    Perfekt - tak !!
  1. Vector steg 3 med TD04
    Av metalhead_79 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-24, 18:08
  2. 9000 Ltt +TD04 + MapTun steg 2 (Aero) = Problem
    Av Stubborn_As_Hell i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 22:07
  3. Montera en td04-15t från en 9000 aero på en Og 900?
    Av 900 Micke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-09-10, 21:15
  4. maptun steg 4 + td04 15t#6 funkar det i ng900?
    Av Royan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-11, 12:20
  5. Oljerör från 9000 TD04 till OG9-5 TD04
    Av Larzzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-29, 16:18
