Visa resultat för omröstning: Drar din 9-5:a onormalt mycket olja..?
Antal röster
171. Du får inte rösta i den här omröstningen
  • Ja
    85 49,71%
  • Nej
    76 44,44%
  • Rör aldrig "stickan"
    10 5,85%
Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 44
Ämne: Drar din 9-5:a olja..?
    Kumla..
    Hoppas att jag inte är ensam om problemet.. skulle vara en liten tröst iaf..
    Om du svarar JA, så skriv gärna vilka åtgärder du/verkstaden har vidtagit för att få slut på törsten..
    Själv så har jag bytt en murken slang i vevhusventilationen, samt uppgraderat ventilationen..
    Saab 99 Turbo -78 (Projekttråd)
    Saab 9-3 2.0t -99
    Volvo V50 2.0D -07
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Alla bilar drar olja, mer eller mindre.
    Dock så verkar ECO-motorerna dra mer än standardbilen tycker jag.
    Gixxer 1000 @ 180 hk
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    Uppsala
    Den drar på tok för mycket olja.
    Kalmar
    Våran 9-5 drar ingen olja
    Om du sparkar en tiger i baken, bör du vara beredd på att handskas med dess käftar
    Kumla..
    Detta kanske skulle ligga under motor och motorstyrning..
    Nån moderator kanske kan flytta inlägget..
    Saab 9-3 2.0t -99
    Volvo V50 2.0D -07
    Jag bytte mina ventiltätningar o sen dess har den inte dragit en droppe.
    Mvh j-boy
    Landskrona/Skåne
    Ibland drar den olja verkar det som.
    Kollar oljan väldigt ofta och nu har den legat på samma markering väldigt länge, kanske vevhusuppgraderingen har börjat funka hmm.
    En gång innan har jag fått fylla på olja och då fick jag slå på en liter!
    Annars ingenting, dock har den blårykt ibland vid kallstart.
    Så det verkar som om det kan försvinna en liter plötsligt o sen ingenting på flera månader...jaja så e det.
    Mvh jocke
    Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
    Uppsala
    --> j-boy
    Vart sitter ventiltätningarna? Var ingreppet svårt och vad kostade det?
    Hur kom du på att byta dem vilken slutsatts?
    Johan S
    Härliga Härjedalen
    Min drog olja förut, men bytte då gummipluggen där vevhusventilationen går in i ventilkåpan sedan dess har den inte rört oljan och på samma miltal förut har jag fått fylla på en halvliter!
    Innan kan jag säga den drog på tok för mycket, 1 liter på 1000mil kollade dock så att inte vevhusvent var igen korkad men den fungerade fint!!
    Kör mina kombinerade sommar och vinterbilar
    9-5 Aero Kombi & 9000I, OG 900 T8/T16 den sista under renovering.
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    har kört min nya 9-5'a hela 22 mil nu, den har inte dragit nåt märkbart med olja hittills
    ///Perr
    Johan S
    ventiltätningarna sitter o tätar runt ventilen uppifrån under ventilfjädrarna, dom kostade 13kr styck , arbetet gjorde jag själv, jag bytte dom för bilen rök o drog olja med inget vatten
    V Götalands län
    Flyttad från OT till Motor och motorstyrning.
    / TD04 moderator STCS forum.
    CH43J6 m.m.
    Citat Ursprungligen postat av Mrs Z
    Kan ju bero på hur man kör också
    Själv kan jag få vilken bil som helst att sluka olja om jag bara ger mig fan på det
    9³ Aero - 01 SÅLD!
    740 GLE - 89 Dissad!
    9³ SC 2.0T - 06 Nyköpt! - Tillbaka i saabträsket! Wohoo!
    Isn't this where... we came in?
    Min drar 'ingen' olja, vare sig före eller efter senaste uppgraderingen av vevhusventilationen.
    aug 2003
    Nacka
    Citat Ursprungligen postat av HeRmAN
    Samma här , än så länge ... däremot drog min 99' grymt med olja .
    Tjänstebil : 9-3 08' BioPower SC Maptun 220Hk@340Nm
    Familjebil : 9-5 04' Aero Aut SC Maptun E85 272Hk@384Nm naven, 14,8@155km/h (19")
    ( prmperformance.com ligger på hyllan just nu )#4976
    Hej !
    Vår Aero M/01 med drygt 115 000 km på mätar´n drar inte olja.
    Inget hokus pokus
    Uppsala
    Vad är det som gör att vissa bilar drar MYCKET olja och andra mindre?
    Vet om 2.0t, 2.3t och div. Aeros som inte drar någon olja så det verkar som om det inte spelar någon roll vilken typ av 9-5a som det är.
    Kan det bero på kolvringar, otäta ventilstyrninga eller kan balansen i vevhusventilationen påverka så här mycket?
    Har egen eller "nära" erfarenhet av 8 st 9-5:or, (2,3t, 2,3T, Aero, totalt över 40 000 mil). Ingen har dragit olja....
    ESP
    Steg 1 Mr_Nitros avatar
    Katrineholm
    Min 9-5:a(300+ hk) med drygt 13000 mil på mätarn drar ingen olja(vad jag vet)....
    Har slutat kolla oljan - är ju alltid fullt. Byter var 500-1000:e mil, å vid varje oljebyte finns "allt" kvar. Kör uteslutande på Mobil 5W50.
    Regards/ Mr_Nitro
    The older I get, the better I was !
    SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
    Uppsala
    Är det rätt uppfattat enligt serveicemeddelande 2003-07-11 att backventilen ska sitta på den kortaslangen utan 'veck' till ventilkåpan.
    Vad jag uppfattar så ska den inte sitta på slangen till TuRbon.
    http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... entilation
    http://hem.passagen.se/joso10/skiss.jpg (får klippa ut och klistra in i ett nytt fönster så funkar länken...)
  1. og9-3 drar olja.....
    Av asuskic i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-23, 19:59
  2. 9-5 2,3t -03 drar olja
    Av Jonte 9-5 ATM i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-17, 14:21
  3. min 9-5 drar olja
    Av PIEL i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-06-11, 10:42
  4. 9-5 drar olja
    Av Stephen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-10, 17:53
