Ämne: Släcka "öppen dörr" i piktogrammet?
    apr 2006
    värmland
    Förardörren i piktogrammet visar på öppen dörr konstant. Vad indikerar till piktogrammet att dörren är öppen? Mitt c-lås funkar inte heller. Gjorde de när jag köpte bilen men den har krånglat. De jag har funderar över är om "öppen dörr" och c-lås hänger ihop. Om piktogrammet lurar datorn till c-lås att dörren är öppen så går de ju inte att låsa? För de går ju inte att låsa med förardörren på vid gavel väl?
    Dosan som sitter i dörren (som styr öppning och låsning, 3 torx) har ju en pinne som förmodligen regleras av något inne i dörren. Har för mig för många år sen att jag läste en tråd om just justerning av denna pinnen som gjorde att c-lås eller va de va fungerade igen?
    Någon som har en susning om va jag pratar om?
    Edit: http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... =piktogram Hittade denna tråd som förmodligen stärker mina misstankar
    9000 CSE 2.3T -94
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Sitter en microbrytare i dörren som ger signal till både pictogrammet och c-låset.
    Pictogrammet är således oskyldigt i sammanhanget, brytaren i dörren är skurken.
    All makt åt Thengil!
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Som ibland åtgärdas medd att böja till pinnen så den kommer åt brytaren.
    apr 2006
    värmland
    ok!! då va de som jag trodde. Den där tråden visade bl.a hur man böjde till pinnen så att de skulle funka. Har provat å böjja den flera ggr och ibland har c-låset funkat, men bara 1 dag typ, sen är problemet uppe igen. Om jag tar en från skroten som fömodligen ingen har böjt på tror ni de kommer funka då eller?
    Säg att jag kollar på pinnen rakt framifrån vart ska den då vara böjd? upp, ner...?
    9000 CSE 2.3T -94
    Sitter också en liten magnet där. Om den trillar bort blir det samma fel.
    Min hade satt sig på insidan av dörren
    Leif
    Var inte alltför optimistisk, ljuset i tunneln kan vara ett tåg.
  1. Piktogrammet visar öppen dörr?
    Av Lix i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-18, 09:41
  2. Bilen är servad men går inte att "släcka" i SID
    Av Hamilton i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-08-27, 13:28
  3. Förardörr "öppen" på display. Trots stängd. Går ej
    Av mps i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-18, 00:15
  4. Släcka "Service medelande"
    Av adj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-28, 23:21
