Ämne: Saab 9-5 ljud
    aug 2007
    Alingsås
    Saab 9-5 ljud
    Hej.
    Nån som har koll på vad högtalare i Saab 9-5 delar?
    #fram dörrarna 6.5 vilka HZ
    Tänkte montera JL Audio 6W0 bashögtalare 6,5"
    Konmaterial Polypropenen
    Konupphängning foam
    Effekt 75 Watt RMS
    Rek förstärkare 50-150 Watt RMS
    Impedans 4 Ω, Re 3,42 Ω
    Känslighet (1 W / 1 m) 81,6 dB
    Fs 36,7 Hz
    Qts 0,447
    Vas 9,68 liter
    X-max +-7,6 mm
    Talspole diameter 40 mm med 6 lager
    Rek lådvolym basreflex låda 7 liter
    Rek lådvolym sluten låda 5 liter
    Monteringsdjup 89 mm
    Tanken är att göra små lådor där 6*9 är i hatthyllan så det blir mer bas.
    ELLER
    DLS RW6 Bashögtalare
    Konmaterial Aluminium
    Konupphängning av gummi
    Magnetmaterial Ferrite 30 oz
    100 W RMS, 200 W max
    Impedans 4 Ω
    Känslighet 86,1dB 1 W 1 meter
    Monterings djup 84 mm
    Monteringshål 140 mm
    Ytterdiameter 165 mm
    Magnetdiameter 110 mm
    Vikt 2 kg
    Fs 47 Hz
    Qts 0,45
    Vas 12,2 Liter
    Samma tanke med dessa kanske!
    Detta blir basen i bilen.
    Som mellan register vet jag ännu inte.
    Öppen förslag.
    Min tanke är att inte bygga en stor baslåda i bagagen.
    Vet att backes ljudbyggeri har några bra lösningar med adapter för steg mm.
    Synd att saab kör med så konstiga OHM??
    Vet som sagt inte hur saab steget reagerar med andra högtalare.
    Hör av er tack.
    Göran
    jul 2007
    Mälardalen/Torshälla/Eskilstuna
    Kolla sökfunktionen, annars är detta en bra länk: http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
    Tidigare 900 Turbo -86 samt 9000 CSE -93. I dagsläget 9-5 Sport Combi -99 2,0 T 192 Hk
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Problemet med midbasarna i framdörrarna är att originalhögtalarna ligger på 1,8 ohm och steget är avpassat för det. Ska du få bättre ljud med andra högtalare måste du byta orig. steget (annars kommer det lilla ljud du får bli kasst), vilket ger att du kan behöva byta ett antal andra högtalare, dock inte helt säkert då resten av högtalarna (i AS2-systemet) ligger någorlunda nära normal impedans på 4 ohm.
    Ett mycket billigare, samt smidigare, sätt är att byta högtalarna i instr.brädan samt bakdörrarna mot bättre eftermarknadsvarianter på 4 ohm, vilket kommer att funka fint med originalsteget.
    För att få basen bättre ansluter du ett extra slutsteg och en subwoofer i din smak (möjligen en aktiv sub i reservhjulsbaljan) eller 6*9 avpassade för att enbart spela bas. Att byta 6,5" i framdörrarna kostar nog mycket mer än det smakar.
    Impedanser AS2:
    Instr.bräda h/v: 3,5" - 4,1 ohm.
    Instr.bräda center: 2,5" - 4,8 ohm.
    Framdörrar: 6,5" - 1,8 ohm.
    Bakdörrar: 4,0" - 3,6 ohm.
    Observera att ovanstående gäller AS2, inte AS3!
    All makt åt Thengil!
    aug 2007
    Alingsås
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Impedanser AS2:
    Tjena.
    Har en annan tanke oxå
    Såg att på Backes kan man köpa en förgrenare så att man får lågnivå )
    Kör med det AS2 steget till mellan register fram(byter ut dom mot DLS)
    BAK kör jag oxå med AS2 steget DLS 4"
    Framdörrarna + hatthyllan kör jag med ett 3kan DLS
    Byter ut fram mot DLS 6" basar
    I hatt hyllan Kör jag DLS 6" basar i låda.
    Dom kräver liten låda som byggs där 6*9 ska sitta o med 2" tratt.
    Kände under där dom ska sitta och bakom mattan där finns det plats för låda ca 10liter borde nog fan gå.
    Vet du vilka färger fram högtalar kablarna är?
    Då lossar jag dom från AS2 steget och lägger dom på DLS steget.
    Så summan av allt blir.
    Fram AS2 steg mellan register+ disk
    Fram DLS steget Dls 6" bas
    Bak AS2 4 Dls koax
    Hatthyllan DLS steg 2*6" DLS basar
    Antingen ett 3kanal DLS ELLER ett DLS 4 kanal
    Vet du hur grov ström kabel som är till AS2 steget är?
    8mm2 eller 10mm2 eller ännu bättre
    Tänkte faktiskt behålla AS2 spelaren för att köra enn klean bygge som lirar bättre än vad det ser ut.
  1. Ljud i saab 9-5
    Av Nordin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-06, 16:40
