Jag har ett skumt problem på min 93 aeroSS, när jag kopplar på husvagnen så börjar alla lampor blinka konstant på husvagnen efter ca 7 minuter. Kan det vara något relä som blir varmt efter den tiden eller är det något felkopplat i bilen, (husvagnen funkar på andra bilar).
Jag fick samma problem med min 9-3 -03. Jag vet inte exakt vad som orsakade problemet, men det verkar som om bilen inte orkar driva alla lampor (i mitt fall är det 10st lampor på husvagnen).
Jag löste det hela genom att använda både stiften för höger och vänster belysning i den 13-poliga kontakten. Jag har monterat 13 polig kontakt på vagnen och delat upp vagnens belysning i två grupper (fram: 4 lampor och bak: 6 lampor) och sen kopplat dessa grupper till höger resp vänster.
Efter denna operation funkar allt som det ska, och jag slapp dessutom in och pilla i bilens elsystem.
