Hej jag har en og93 från början en 154hk ltt men chippad på BSR till st1 och öppet sportfilter nu till problemet det är så att jag hade problem med laddtrycket att det svajade vid fullgas på 4 o 5 växel och då provade jag att byta stift mv tändkasset men kom fram till att det var tryckklockan till wastegaten som var för slapp så den är bytad till en förstärkt efter jag bytade den så började bilen att misstända tittade lite närmare på tändkasseten och såg att färgen över ettans tändstift hade börjat att bubbla sig så jag trodde det var tändkasseten som var bränd så jag köpte en ny på Mekonomen och monterade men med samma resultat att den misständer jag har
NGK bcpr7es-11 i bilen men när jag sätter i NGK bcpr7evx-11 så misständer den inte lika mycket jag har provat att ställa stiften allt ifrån 0,9 till 1,1 men inget hjälper är det någon som har haft samma problem och löst det eller om någon har en bra gissning på vad det kan vara så hade jag varit tacksam
Mvh Robert
Edit: Förtydligade rubriken något. Moderator /LM
