Är i stort behov av råd och ideer, följande har hänt:
87-900 t-16 som laddade dåligt, lokaliserade felet till havererad turbo.
Monterade en trubo från en 900 S -90 i bra skick, byggde samtidigt om bilen för vattenkyld turbo. Vid första start och provkörning sköts returoljeröret ut, dvs det som sitter på högra sidan under grenröret, utgick från att o-ringen var sliten och monterade dit en ny, nu var det tätt.
Vid nästa test körning för att ställa in turbo tryck osv kör motorn ut olja överallt, detta sker via oljestickan. Tänker i banorna att det kan sitta oljeslamm i vevhusventilationen efter ett toppacknings haveri som hände sent i höstas innan bilen ställdes in.
Plockade av alla slangar samt rör till turbo insug och vevhusvent, rengjordes noga, monterades igen fyllde ny olja och nytt filter.
Startar igen och motorn går och låter lite " tungt" , tar av slangen på mellan insug och ventilkåpa varvid motorn stannar, utgår då från att vevhusventilationen är ok. Lyfter oljestickan varvid det kommer avgaser upp denna väg.
Funderar vidare och kommer snart framtill att något ger motorn ett motstånd. Tror då att avgassystemet som har ett par år på nacken har proppats igen av lös isolering, varvar motorn till 2000 varv, kommer knappt någon rök/ avgaser ut ingen tryck nnär man håller handen för.
Gör samma jämförelse med vår -87 t-16 cab, där finns ett mycket större tryck på avgaserna när man varvar.
Plocka ner avgassystemt i kväll, den främre delen är något igensatt dock inte så mycket att det skulle ha betydelse, blåser tryckluft igenom och jämför med ett nytt system till samma bil, visst skillnad men inte så mycket.
Startar bilen utan avgasrör, fortfarande går avgaserna upp genom oljestickan.
Var är felet? Enligt mina uppgifter så kan man montera ltt:s turbo på 175 /hk bilen, har jag fel? Alla tips mottages tacksamt.
Kan tillägga att innan turbobytet så var motorn tät och oljan stannade kvar där den skall vara!
Bilen är min sons men av någon anledning är det jag som får agera mekaniker igen!!!
Tacksam för tips..
Michael
