Jag startar en ny tråd för den gamla håller inte längre.
Bilen är en Saab 9000 Turbo 1988 (inte DI) med följande problem:
- Väldigt seg i motorn, speciellt innan turbon drar igång.
- Segar sig speciellt vid fullt gaspådrag, går något bättre om man sakta men säkert trycker ner gasen.
- Går märkbart bättre när motorn är kall.
- Låter ofint, bluddrar vid gaspådrag och när man släpper gasen. Märks mer på vissa varvtal.
- Svajande motorvarvtal/turbotryck vid gaspådrag.
Detta har gjorts:
- Nya tändstift (BCPR7ES-11).
- Tändning justerad.
- Bränslefilter & pump är OK, bränsletryck uppmätt normalt.
- Alla vakuum slangar bytta/OK.
- Alla andra slangar kollade/bytta och inga läckage hittade.
- Spjällhus/spjäll rengjort.
- Haft i 2 omgångar insprutningsrengöring.
- Turbotryck uppmätt normal, wastegate kontrollerad.
- LMM OK.
Om man tar en titt på tändstiften så ser de vita ut vilket antingen tyder på dålig tändning eller för lite bränsle. Tändningen har som sagt ställts in, och bränsletrycket är som det ska vara. Vad mer kan det vara?? Jag börjar få slut på ideer...
