Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Bilen drar mycket olja
    aug 2005
    Furulund
    Har en 9-3 Viggen -99 som drar mycket olja (ca 1l/100 mil), ryker och det luktar konstigt när man kör bakom mig har jag hört, var inne på saab och frågade lite om det och han sa att de va turbon som höll på o lägga av till 90%, vill ju vara säker på att det är det innan jag bytar den.
    Har kollat runt lite här men hittar inget som passar in på mitt problem.
    MVH Andreas
    Saab 9-3 Viggen -99
    http://garaget.org/?car=59407
    Blekinge
    Re: Bilen drar mycket olja
    Vad ryker den? Blått, vitt?? Är oljan ok i färgen? Blårök kan tyda på turbon.. I värsta fall kan det väl handla om "oilsludje" men kanske inte så troligt om den ryker blått.
    Citat Ursprungligen postat av Anka 86
    Har en 9-3 Viggen -99 som drar mycket olja (ca 1l/100 mil), ryker och det luktar konstigt när man kör bakom mig har jag hört, var inne på saab och frågade lite om det och han sa att de va turbon som höll på o lägga av till 90%, vill ju vara säker på att det är det innan jag bytar (på korrekt svenska heter det "byter" // forumets sökfunktion) den.
    MVH Andreas
    9000 ltt ca 13 k mil Nordic edition (gått i arv)
    95 2,3t Biopower Vector Kombi Jub++ -07 (såld)
    Yeti 4x4 TDI Beställd
    Kan du lossa på inloppsröret så du kan känna på turbo axeln så du märker om den glappar?
    Om den glappar mycket är de den som är felet.
    F
    Körde denna innan!
    aug 2005
    Furulund
    Tror den ryker blått men är inte säker, det vet jag inte har inte hunnit kolla oljan för var gång jag ska kolla så är den slut.
    Har inte hunnit kolla så mycket på den men ska kolla det imorgon. Men hur fixar man det då? renovera turbon eller?
    Tack för tipsen
    MVH Andreas
    Saab 9-3 Viggen -99
    Byte av turbo rekomenderar jag.
    Du kan ju uppgradera till en större td
    04 turbo mär du ändå är igång och sen mer effekt.
    F
    Körde denna innan!
    aug 2005
    Furulund
    Ok låter billigt, men kan jag köra på orginaleffekt med en större turbo eller måste jag byta programvara och lite andra grejer då med?
    MVH Andreas
    Saab 9-3 Viggen -99
    Då bör (skall) du byta programvara, annars blir det lite som att "elda för kråkorna".
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    aug 2005
    Furulund
    Ja jag tänkte väll det, men då e vi uppe i fantasi summer för mig så det blir nog orginalturbo då.
    MVH Andreas
    Saab 9-3 Viggen -99
    Blekinge
    Kanske borde verifiera att det är turbon först (även om det låter troligt)?
    MVH Andreas
    aug 2005
    Furulund
    Ja jag får nog göra det, vet inte riktigt hur man ska göra för att kolla det, plocka bort turbon och kolla den eller? kan inte specielt mycket om sånt.
    MVH Andreas
    Saab 9-3 Viggen -99
    nov 2003
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    Det är trångt att komma åt att få bort inloppsröret, men inte alls ogörligt. Dock bör man ha tillgång till lyft, då det är lättare underifrån. Bra tips.
    SAAB 9-3 SE 2.0T -00 Znyper Edition: B205R + en massa godis. Just nu: 315hp/436Nm
    "Saab gör inga dåliga växellådor. De gör bara lite för trimvänliga motorer..."
    aug 2005
    Furulund
    Ok tack, ska se om det funkar, finns det inget annat sätt man kan kolla den eller?
    MVH Andreas
    Saab 9-3 Viggen -99
    nov 2003
    Gävle
    Endera bort med inloppsröret eller downpipen (luft in eller ut ur turbon). Turbinaxeln ska gå att röra (med lite motstånd) "uppåt-neråt", men inte alls "utåt-inåt".
    Lycka till!
    aug 2005
    Furulund
    Tack för tipset, får hoppas på det bästa så man slipper köpa ny turbo.
    MVH Andreas
    Saab 9-3 Viggen -99
