Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: grenrör ng900
    Sundsvall/Kvissleby
    grenrör ng900
    såg något lustigt idag, mitt grenrör saknar 2st bultar mot toppen, skruvhål finns i toppen men det finns inga öron för bultarna i grenröret, ska det vara så här eller har jag fel grenrör (ng900-94)
    bild där det fattas bult, ser likadant ut på v-sida...
    bild på hela grenröret...
    900T-94 steg.3
    Pontiac transporter 16v-95
    Sundsvall/Kvissleby
    fan...stora bilder igen, måste komma ihåg att förminska innan jag lägger ut dom
    900T-94 steg.3
    Gävle
    Ser mycket mysko ut.
    Verkar ju läcka ut lite avgaser där.
    Det ska vara så.
    Fast att det läcker är ju inte kul. Gnugga bort sotet, dra åt muttrarna och kolla, efter att kört ett par kilometer, om det fortfarande läcker. Om det gör det kanske det är dags att byta packning, då är det ju lika bra att byta turbo, insugsrör, avgasrör Nä men ibland blir det ju lite så, " kan ju lika gärna... när jag ändå ska..."
    Edit: Såg att du redan bytt avgas. Jag lägger till IC och rör då In i garaget med dig...
    "Nä det är inte jag som är Djävulen...
    Jag är hans onda tvillingbror."
    900ng med rasad motor, bra anledning till att köpa en 900og. Äntligen!
    Sundsvall/Kvissleby
    Citat Ursprungligen postat av HELLracing
    Det ska vara så.
    ska det vara så sjukt...drog dom in på två hål i grenrören för att spara pengar eller
    och japp, avgas är bytt (3" från turbon) turbon bytt (t.2 westgate bytt (forge) nästa byte blir dump och IC samt rör och slangar
    900T-94 steg.3
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    tänkte precis fråga om det skulle vara så.... ser ju nämnligen likadant ut på min.....
    Brastad
    det är så på min med,, det har väl att göra med att grenröret är till både 2,0 och 2.3 väl?
    rätta mig om jag har fel....
    ps.. byt grenrörspackning.
    Never Underestimate The Power Of GasGas
    Vetlanda
    Nja, att det är till 2.0 och 2.3 är fel..
    900 finns ju inte med 2.3T
    /Marcus
    Sundsvall/Kvissleby
    ingen motorguru som har en bra förklaring
    900T-94 steg.3
    Gällö/Östersund
    I-motorerna använder i vissa fall samtliga skruvhål.
    Två flygplan - en bil
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
    Sundsvall/Kvissleby
    hur ser grenröret i 9-3 ut, är det samma
    900T-94 steg.3
    Ja det är samma.
    Förutom en skruv vid kollektorn att sätta fast värme/skyddsplåten som sitter över grenrör och turbo...
    Hej !
    Nog skall det väl vara distanser för de yttre pinnskruvarna, det saknas vid läckaget. Åtgärda.
    Strålningsskydd till motorvärmaren saknas, åtgärda.
  1. ta bort grenrör ng900
    Av Reyal i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-29, 00:58
  2. GTBB30 + org grenrör ng900
    Av Jon_R i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-03-06, 01:39
  3. X-grenrör ng900
    Av Turbo_Knuff i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-17, 19:48
  4. X-Grenrör[ng900]
    Av Talladega_Power i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-01-26, 20:00
  5. Grenrör på ng900 2.0T frågor..
    Av salkin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-08, 20:16
